S120 EPOS Gebereinstellung / Modulo, Absolutwertjustage lässt sich nicht durchführen [gelöst]
fbeine
ich habe folgendes Problem:
Immer, wenn ich die Absolutwertjustage durchführe kommt folgende Meldung: 7442: LR: Multiturn passt nicht zum Modulobereich
Folgende Mechanik muss ich auslegen:
Eine Lastumdrehung ist ein Kettenrad mit 28 Zähnen, pro Kettenglied 25,4mm. Das entsprechen 711,2mm.
Ich habe eine Hakenkette mit 3 Haken, die immer genau 3200,4mm vortakten soll. Ich habe 1mm = 10LU gewählt.
Die Kette läuft immer nur in eine Richtung. Die Position kommt auf einen mm nicht an, aber sie darf keinesfalls weglaufen. Die Haken müssen immer auf der selben Position stehen.
S7 classic mit Starter V5.5.0.1
Vieleicht habt ihr eine Idee, was ich hier falsch mache ...
Frank
Die 7:1 ist das mechanisches Getriebe dazwischen?
Ich hatte eine vergleichbaren Anwendung. Mit deinen Ausgangsgrößen wäre mein Ansatz:
Motorumdrehunge 70 (Getriebe Zähler * 10 wegen Komma)
Lastumdrehungen 7112 (Getriebe Nenner * Umfang Ritzel * 10 wegen Komma)
LU pro Lastumdrehung 10 (10LU/mm)
Modulo 32004
Hast du Lageverfolgung Lastgetriebe aktiviert? Gleicher Wert wie Modulo?
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das Problem gelöst.
Der Problem liegt in den Parameter p421 (Absolutwertgeber rotatorisch Multiturn-Auflösung), bei mir 4096
Folgendes habe ich nun gemacht:
  1. Berechnung: Modulo durch LU/Lastumdrehung = 32004 / 7112 = 4,5 ==> Dieser Wert muss gerade sein, damit die Meldung nicht kommt.
  2. Berechnung: p421 durch 4,5 = 4096 / 4,5 = 910,22222222
  3. Rundung: 910,22222222 abgerundet auf 910
  4. Berechnung: 4,5 * 910 = 4095 ==> Dieser Wert ist gerade
  5. Starter im Bild "Mechanik" die "Lageverfolgung Lastgetriebe" aktiviert und in p2721 den errechneten geraden Wert 4095 eingetragen.
  6. Nun lässt dich der Absolutwertgeber justieren.
