ich habe folgendes Problem:
An einer alten Anlage ist eine S5 95-U installiert. An der Steuerung hängt ein Bedienterminal, der an der PG-Schnittstelle der S5 angeschlossen ist und in die Schaltschranktür eingebaut ist. Dieses Bedienterminal ist wohl ein Siemens PC inkl. Display und Folientastatur. Das Problem ist nun, das die Beleuchtung des Displays defekt ist. Man kann nur noch ganz schwach etwas erkennen. Kennt jemand von euch so einen Siemens-PC mit einem integriertem, monochromen Display? Laut Anlagenlieferant ist die Siemens Best.-Nr. des Bedienterminals: G34901-D2002-L4-A1. Ein 386SX Rechner mit 25Mhz und 2MB RAM, 80MB Festplatte und DOS 5.0.
Ich brauche einen Ersatz oder die komplette Steuerung muss ersetzt werden, durch eine S7-Steuerung mit neuem Display.
Carsten
Carsten
