Step 7 S5 CPU gegen S7 CPU tauschen mit Servoumrichter
sps-welt
Hallo
Ich habe derzeit ein Problem.
Bei uns im Betrieb sind derzeit ca. 9 Sägen mit einer
Simatic s5 CPU im Einsatz. Der Vorschub wird mittels
eines Servoantriebs angtrieben da verschiedene
Längen Produziert werden sollen.
Derzeit ist eine S5-95U mit der MLFB 6ES5095-8MC03 verbaut.
als OP dient ein OP5.
am 2ten seriellen Port ist der Servoumrichter mittes 9pol
Steckleitung angeschlossen. Das Protokoll ist mir derzeit noch unbekannt.
Mein Chef möchte die Steuerungen bei defekt was derzeit häufiger vorkommt
auf S7-300 umrüsten.
Kann man das Programm aus der Step5 Datein in S7 konvertieren
oder gibt es Probleme wie bei den CPs?
Ich würde gerne eine 314C-PtP verbauen mit OP77B
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Gruss Stefan
Das hört sich jetzt erstmal nicht nach einer sehr anspruchsvollen Aufgabe an. Hast du denn zugriff auf das Originalprogramm?
Interessant wird es mit dem FU. Ist die zweite Serielle Schnittstelle auch eine TTY?
mfg René
Hast du das Programm?
Ich meine jetzt nicht ein AG Abzug, sondern das Programm mit Symbolik und Kommentaren?
Dann solltest klären wie die Antrieb gekoppelt sind.
Mit diesen Angaben kann man entscheiden wie die Hochrüstung von sich gehen soll.
Es ist völlig irrelevant was der Cp konnte und der neue können muss.
An dieser Stelle musst du immer manuell eingreifen und neu schreiben.
Wobei ich dir aus Erfahrung abraten würde das S5 Programm durch den crosscompiler nach S7 zu schicken.
Da kommt solch ein Müll heraus, dass du niemand damit eine Gefallen tust.
bike
Hallo Rene
Zugriff auf das Originalprogramm habe ich.
Ich weiss nicht was die 2te Schnittstelle genau ist.
Kenne mich mit S5 nicht aus.
Auf Servoumrichter steht Seriell RS232
Laut schaltplann wird der Servo über Aus-bzw. Eingängge gesteuert.
D.h. Positionieren, Referenzieren etc.
Ich denke daher das lediglich Soll und Istposition über RS232 übertragen werden.
Gruss Stefan
auf der 9 poligen Buchse unten links liegen die Alarm und Zählereingänge, die restlichen 3 Buchsen müßten bei der CPU alle 15 polig sein.
Oben links --> Analog Ein7Ausgänge
Oben rechts --> TTY 2
Unten Links --> Alarm und Zählereingänge
Unten rechts --> TTY 1
Eine RS232-Schnittstelle hat die CPU nicht.
Joe
Joe
Hallo Joe
Dann müsste der Servoumrichter ja auch TTY haben...???
Er ist an die Schnittstelle oben rechts angeschlossen und da steht ST2 und die Buchse ist 9polig.
Oder kann es sein das der Servo über Analog angesteuert wird? 0-20mA ist ja auch TTY?!
Gruss Stefan
wenn die Buchse ist 9polig ist könnte es auch eine L2 Schnittstelle sein(Profibus). Allerdings würde die Bestellnummer nicht dazu passen.
Joe
unter Umständen würde ich dazu raten Ersatzteile einzulagern anstatt umzubauen. Wie lange sollen die Anlagen noch produzieren?
päpstliche Grüsse
Die Maschinen sind eigentlich in jeder Neuanlage weiter zu verwenden.
Es sind Sägen mit Vorschub für Holzklötze aus Kantholz zu schneiden.
Habe heute noch mal nachgeschaut.
Es sind definitiv 6ES5095-8MC03 bzw. 01 er CPUen.
Die Servoregler sind Cooper/Metronix ARS-310/5
Die Steckleitung von der CPU sind Regler gehen auf X5 am Servoregler das ist laut Anleitung
des Reglers definitiv eine Serielle Schnittstelle. GND/RX/TX
Gruss Stefan
also prinzipiell ist es schon sinnvoll über ein Retrofit nachzudenken, Speicherhersteller für Eproms gaben damals 10 Jahre Datenhaltung für ihre Bauelemente an. Meist ist es mehr, aber bei den S5en dieser Generation liegt auch das Betriebssystem auf einem solchen Speicher, so hat man dann das ruhige Gewissen, auch bei NOS Ware, zumindest eine funktionierende Hardware am Lager zu haben:ROFLMAO:.
Gruß Mario
