Stand Anfang der 90er.Da gibt es kein Netz
Was ist ein PB Netz?
der_iwan
INAT-echolink
Einsatzgebiete
- Visualisierung, Betriebsdatenerfassung (BDE), Statisitk etc.
- Programmierung der Simatic S7 / S5 / 505 über LAN und WAN (durch VCOM kein Softnet erforderlich)
- Fernwartung der S7 / S5 / 505 über LAN und WAN
- Ethernet-Anschaltung über PG-Port der Simatic S5 (AG 90U, 95U, 100U, 115U, 135U, 150U, 155U)
- Ethernet-Anschaltung über MPI/PPI-Port der Simatic S7 (S7-200, S7-300, S7-400)
- Konverter von Modbus RTU (seriell) zu Modbus on TCP
- Aktiver Datenaustausch zwischen Steuerungen ohne Eingriff in das SPS-Programm (echoaktiv)
- Fetch / Write-Kommunikation mit S5-Steuerungen ohne Hantierungsbausteine
- Webserver-Funktionalität zur Realisierung kleiner Visualisierungsprojekte: Visualisierung ohne PHP, ActiveX, Perl, Applets usw. sondern mit reinem HTML
- Optional: Integrierter Switch zum Anschluss weiterer Netzwerk-Teilnehmer
- Ethernet-Anschaltung über CIM-Port der Honeywell / Klöckner-Möller IPC 620 (ABC-Protokoll)
Echoaktiv-Funktion: Aktives Anstoßen von Aufträgen
- Man unterscheidet aktive und passive Auftragsarten. Aktive Auftragsarten sind das aktive Schreiben von Daten in die Partnerstation sowie das aktive Auslesen von Daten aus der Partnerstation. Auch das Senden und Empfangen von Rohdaten (Send / Receive) zählt zu den aktiven Auftragsarten.
- Welche Auftragsarten möglich sind, hängt in erster Linie vom verwendeten Protokoll ab. So sind mit bestimmten Protokollen nur passive Auftragsarten möglich (zB. S5-SPS mit AS511-Protokoll: SPS kann Daten zur Verfügung stellen sowie Daten empfangen. Sie kann selbst nicht aktiv Daten senden oder aus einer Partnerstation auslesen).
- Mit der echoaktiv-Funktion erhalten Stationen, die bedingt durch ihr Kommunikationsprotokoll nicht in der Lage sind, aktiv Daten zu senden, die Möglichkeit aktiv Aufträge anzustoßen.
- Dazu wird im echolink der Sendeanstoß und der Sendebereich definiert. Echolink fragt die vorgegebene Zeit den Anforderungsbereich ab. Sobal eine Änderung eintritt (Neu/Alt-Vergleich), werden die Daten gesendet.
- KEIN EINGRIFF IN DIE PROGRAMMSYNTAX ERFORDERLICH
