Der USB/LAN Adapter (HAMA G1301838) ist doch nur ein Stück Hardware? Bei Hama in der Anleitung
steht nichts darüber, dass der eine IP Adresse hat, daher schließe ich den Konflickt aus. Oder bin
ich komplett auf dem Holzweg?
Ja, bist Du, denn Deine WLAN-Karte ist auch nur ein Stück Hardware und hat eine IP, die sie vermutlich von Deinem Router zugewiesen bekommen hatte, da dieser aller Voraussicht nach auch der DHCP-Server ist. Wenn dieser nun Deinem Rechner die 192.168.0.1 zugwiesen hat kommt es zum Konflikt mit der IP Deiner SPS, da die IP doppelt vergeben ist, was nicht passieren darf.
Was Du vermutlich geändert hast ist, dass Du Deine WLAN-Karte von automatischer IP Vergabe via DHCP auf manuelle IP umgestellt hast, aber das solltest Du wieder ändern.
Dein USB-Ethernet Adapter ist für Deinen Computer, wie die WLAN-Karte auch, eine Netzwerkkarte und benötigt somit auch eine IP. Bei dem Adapter steht die Einstellung vermutlich noch auf DHCP, also IP automatisch beziehen. Da an diesem Anschluss kein DHCP-Server verfügbar ist vergibt Windows nach einer bestimmten Zeit selber eine IP aus einem bestimmten Bereich. Ich vermute mal, wenn Du versuchst Online zu gehen, dass TIA meldet, dass Dein Adapter und das Zielsystem IPs aus unterschiedlichen Netzen haben und TIA dem Adapter temporär eine weitere IP vergibt. Da die Siemens SPS standardmäßig eine IP aus dem Netz 192.168.0.X hat, somit die Subnetzmaske 255.255.255.0 ist, ist dies dann auch eine aus dem Bereich dieses Netzwerkes.
Damit wären wir beim nächsten Problem, sollte dem so sein haben jetzt zwei Netzwerkkarten eine IP aus dem selben Netz, was auch nicht sein sollte und zu Problemen führen kann und wird.
Am besten änderst Du an Deinem Router, der auch Deinem Computer die IP vergibt, die IP, so dass der Router eine IP aus einem anderen Netz, z.B. 192.168.1.X mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 hat und dann IPs aus diesem Bereich vergibt. Ich kenne Deinen Router jetzt nicht und weiß nicht, ob, wenn Du dessen IP änderst dieser selber die DHCP-Einstellungen anpasst, daher können mehrere Schritte nötig sein.
Falls er die DHCP Einstellungen selber anpasst
1. IP des Routers ändern
2. Einstellung der WLAN-Karte wieder auf DHCP, also automatische Vergabe der IP und DNS-Adresse
Fertig
Falls er es nicht tut
1. IP des Routers ändern und merken
2. Einstellung der IP der WLAN-Karte auf eine Adresse aus dem neuen Netzwerk die nicht die Selbe wie die IP des Routers sein darf.
3. DHCP Einstellungen am Router anpassen
4. Einstellung der WLAN-Karte wieder auf DHCP, also automatische Vergabe der IP und DNS-Adresse
Fertig
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Du solltest Dich einmal über Netzwerke und die Protokolle IP und TCP informieren, wobei das IP Protokoll wichtiger ist.
