Hallo zur Info an alle, auch wenn wir das aus Zeitgründen momentan nicht näher austesten können:
Es scheint einen kritischen Bug im OB122 Verhalten zumindest unter TIA V13SP1Upd9 mit S7-1515 FW 1.8.4 unter folgenden Bedingungen zu geben:
- in einen etwas größeren Projekt werden im OB1 mehrere Peripheriezugriffe L "EW128"
ausgeführt, welche hier im Testsystem nicht erreichbar sind, da die ET200 nicht angeschlossen ist.
- dadurch wird bei uns der OB122 aufgerufen, in welchen die Fehlerbehandlung erfolgt, also z.B. generieren von Meldungen
- diese Auswertung erfolgt nur, wenn im OB122 der #OB122_SW_FLT gleich B#16#42 also Fehler beim PEW lesen
- wenn jetzt im OB35 zusätzlich schreibende Peripheriezugriffe T"AW128"
erfolgen, welche nicht erreichbar sind, kommt es zu Problemen mit dem OB122!!!
- d.h. die Auswertung des OB122 mit dem "PEW lesen" Fehler erfolgt sporadisch (alle ca. 5 Sekunden) nicht.
- woran das konkret liegt, wissen wir nicht, wir vermuten, dass der OB122 Aufruf durch den OB35 unterbrochen wird, obwohl die Priorität vom OB122 natürlich höher ist als beim OB35. Oder der Wert #OB122_SW_FLT wird im OB122 nicht richtig gebildet, wenn Fehler vom OB1 und OB35 "auflaufen"
Vielleicht hat dazu schon mal jemand was gehört? Oder kann sich das erklären?
Einen Supportrequest stelle ich erstmal nicht, da ich momentan keine Zeit für die Diskussionen mit Siemens habe.
Gruß.
Gruß.
