S7-200 Erwiterungsbaugruppen
A
Anonymous
Guest
N´abend zusammen
Habe folgendes Problem...
CPU222 mit erweiterung EM223(16Di16DA) danach EM221(8DI) danach EM222 (8DA)
Die CPU liest nur 2 Erweiterungsgeräte ein. Die 3tte EM222 nicht mehr.
Wo liegt hier nur der Fehler???
Lieben Gruss Wilhelm
Erweiterungsbaugruppen S7-200
Hallo
Erst einmal schönen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich im Menuepunkt Zielsystem Information anklicke liest er mir die CPU richtig ein und erkennt nur 2 Erweiterungsmodule es hängen aber 3e dran. Er macht auch keine Fehlermeldung.
Was passiert wenn du die Reihenfolge der Baugruppen tauschst? Wenn z.B. die 3. BG 1. wird und alles danach nicht mehr zu sehen ist, dann ist sie wohl defekt.
Was passiert, wenn du die Ausgänge im Programm setzt?
Was ist die max.Zahl von E/As für die 222?
die CPU 222 kann laut Siemens nur 2 Erweiterungsmodule verarbeiten.
Wenn du mehr brauchst musst du die CPU 224 nehmen die kann 7 Module verwalten.
Hallo zusammen und besten Dank.
Genau so ist es die 222er kann nur 2 Erweiterungen verarbeiten...
Jetzt häng ich da :(
Kann eine Karte kaufen 8E/8A und die einzelnen nimmt mir keiner zurück.
Mann sollte doch vorher lesen ...........
Schönen Dank an euch
Hallo zusammen
Danke Heinz
absolut Siemens wenn ich nur dran denke wieviel verschiedene Sorten Kabels ich da schon habe
Da hatte S5 doch noch was.......
Lieben Gruß
Wilhelm
Mann das ist Siemens live.....
Ja, das denke ich auch immer bei sowas...
Das ist ein Grund die 200er mit Vorsicht zu genießen....
Warum die? Die 1. S7, die ich eingesetzt habe, war eine 314IFM. Hatte im Katalog gelesen: 2 schnelle Zählereingänge. Integrierte Frequenzmessung. Was ich nicht gelesen hatte, war daß nicht beide dieser Eingänge zugleich Frequenz messen können....
Das war schon die gleiche Sch.... Erinnere mich gut, daß vor Jahren jeden Monat ein Stapel Papier von Siemens kam, in dem sinngemäß stand:
"Die Baugruppe XYZ kann dies und das nicht in Verbindung mit einer CPU 9yy, wenn gleichzeitig eine IM306 steckt. Ab Ausgabestand 107 wurden folgende Einschränkungen beseitigt: ....In Verbindung mit......benötigen Sie den Ausgabestand109. Hochrüstung...kann erfolgen ab....
Unmöglich, den Überblick zu behalten. Ist das besser geworden, oder sparen sie sich nur das Papier?
