Vorhanden ist eine CPU224XP, 2x EM231 und CP243-1 - Micro/Win SP9
Ziel ist es, um nicht jedesmal mit dem Notebook Vorort zu müssen, über Netzwerk anstatt überr PPI den Datenlogger auszulesen.
Wen ich über den Ethernet-Assistenten das Modul konfiguriere kommt beim Versuch die Datei zu übertragen die Fehlermeldung "Es gibt Konfigurationen, die nicht den Modulen entsprechen. Ordnen Sie die intelligenten Module neu an..."
Das Modul wird als -2- erkannt und ist entsprechend auch konfiguriert.
Bei den Punkt-zu-Punkt Verbindungen habe ich 0 angegeben weil ich ja keine Verbindung zu einer anderen CPU haben möchte, richtig?
Anpingen geht auch nicht, somit wurden auch keine Daten ins Modul übertragen.
Wo liegt der Fehler?
Sollte die Verbindung stehen sieht der weitere Ablauf doch folgendermaßen aus:
-ETH2_Ctrl über SM0.0 aufrufen
-CP_R, Ch_R und Fehler benötige ich nicht, wird fiktiver Wert angegeben
-Verbindung PPI in TCP/IP ändern und loslegen
Sehe ich das richtig oder liege ich falsch?
Dank und Gruß
Andi
Dank und Gruß
Andi
