S7-300 mit TIA11, Programm reagiert nicht auf die Eingänge....
maverick
seid heute morgen ärgert mich ein kleines Siemens Problem, vielleicht seh ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Also unser Azubi soll für seine Zwischenprüfung eine S7 Pogrammieren. Dazu wurde für ihn die TIA 11 angeschafft.
Als CPU dient eine 314C -2DN/P + ein DO8 2 A. PG Schnittstelle Ethernet über Router
Alle bnötigten Eingänge werden an den LEDs angezeigt. Die Ausgänge lassen sich über umwege ansteuern.
Der Adressbereich der CPU fängt bei den Eingängen bei 136 an. (Umstellen auf einen anderen Bereich brachte keine Besserung)
Nun zum Testen den Eingang 136.0 mit dem Ausgang 136.0 verknüpft, und die ganze Konfiguration und das Programm übertragen (Keine Fehlermeldung). Unter beobachten kann ich dann den Eingang sehen und stelle fest wenn der Eingang auf 1 geht (LED am Eingang an) passiert nichts, im Beobachten bleibt der Wingang auf false. Wenn ich die Funktion negiere wird der Ausgang geschaltet. Ausgangsbaugruppe i.O.
Nun habe ichviele Möglichkeiten probiert aber nichts half. Sogar die CPU wurde getauscht (gleiches Model, selbes Problem)...
Gruß Maverick
Wer
Der Bereich 136 gefällt mir nicht. In S7-Classic ist das Prozessabbild Standardmässig auf 128 eingestellt. Ist das bei TIA auch so ? Ich kenne TIA nicht. Vielleicht das mal in der Hardwarekonfig kontrollieren
die Eingangs LED leuchten. CPU ist in RUN, und der Eingang kann beobachtet werden.
In der Standart Geräte konfiguration wird für die CPU der Adressbereich 136 bis 138 angezeigt (24DI) sowie 136 bis 137 (16DO).
Gruß maverick
OK, nochmal genau gelesen... meine Fragen sind beantwortet. :oops:
Kann es sein, daß das PAE zu klein eingestellt ist oder die Eingänge nicht dem OB1-PA zugeordnet sind?
Kannst Du direkt auf die Eingänge zugreifen (Peripherie)?
Etwa in der Art: %EW136:P --> %AW136
(sorry, TIA weiss ich nicht genau)
Alle bnötigten Eingänge werden an den LEDs angezeigt... Unter beobachten kann ich dann den Eingang sehen und stelle fest wenn der Eingang auf 1 geht (LED am Eingang an) passiert nichts, im Beobachten bleibt der Wingang auf false.
Das ist das klassísche Fehlerbild für fehlende Versorgungsspannung der Eingänge.
Ach ja, böse Falle bei den 313C/314C! An X12:1 (1L+) muß +24V angeschlossen werden (für E136.0 - E137.7). Geht denn das Lesen der E138.0 - E138.7 an X11 (die brauchen keine extra Versorgung) ?
Hallo Zusammen,
des Rätsels Lösung lag woanders....
Warum weiß ich nicht, aber die erste der DI auf der linken Seite der 314C beginnt nicht mit 136.0 sondern ist die 138.0. D.H. die Adressierung ist bei der CPU Rückwärts. Nach dem ich mir Die PW angesehen habe, konnte ich sehen das bei einem High Signal auf der linken Eingangsseite (für mich war es logisch das es die 136 sein muss. Nachdem die Eingänge nun Angepasst waren funzzt es. Danke für die Hilfsvorschläge.
MFg Maverick
Jo, ist beim ersten Mal schon ganz schön verwirrend bei den 31xC-CPUen ... Gut daß Siemens das im Gerätehandbuch dokumentiert hat, damit nicht jeder das durch Ausprobieren rauskriegen muß. ;)
8.7.1 Anordnung und Verwendung der integrierten Ein-/Ausgänge
zeigt die Signalbelegung und Adresszuordnung der Baugruppenstecker X11 und X12
2.1.7 Bedien- und Anzeigeelemente: CPU 314C-2 PN/DP
zeigt wo X11 und X12 ist: links X11, rechts X12
Schön, daß es nun funzt.
Hallo Zusammen,
MFg Maverick
Danke für die Rückmeldung mit der Lösung. Hat man leider viel zu selten. Ich hab jetzt auch erstmal im Handbuch geblättert da ich grade zum ersten Mal eine 313C programmieren muss. Aber die hat nur 16E/A und damit ist die Belegung "logisch" ....
