Hallo!
Ich möchte gerne eine hydraulische Achse mit dem Befehl MC_MoveVelocity auf einen Festanschlag fahren können. Dieser Anschlag kann unterschiedliche Postionen haben. Grund ist, dass der Zylinder dazu dient, eine große Antriebswelle (Gewicht ca. 6.000kg) auf eine Walze aufzuschieben, dies kann ein wenig hakelig sein und es passiert, dass der Zylinder auf Gegenkraft stößt und stehen bleibt. In dieser Situation fällt die Achse mit dem Fehler "Positionsüberwachung 8019" aus. Kann dieser Fehler einfach ausgeblendet werden? Möchte ungern eine Autoquittierung nutzen...
Die Lageregelung kann ich übrigens nicht ausschalten, das Prop-Ventil ist nicht ganz dicht, die Achse würde im Stillstand wandern, was durch die Lageregelung unbedingt vermieden werden muss!
Ich hoffe, es kann mir jemand einen Tipp geben,
im Voraus vielen Dank,
Gruß,
Nic.
