Step 7 S7 400FH Fehlersicheres Programm Gesamtabschaltung
Bender25
Hallo Forumsgemeinde,
da ich ein wenig verzweifelt bin hoffe ich hier auf einen guten Tip
Folgendes Problem:
Ein Elektriker Kollege hat heute versehentlich die Komplette USV inkl normal-Spannungsschiene abgeschaltet. Unter anderem hingen da die S7400FH sowie sämtliche Steuerschränke mit DP Failsafe vor Ort ( 13Schränke) drauf.
Nach wieder einschalten habe ich jetzt das Problem das das Sicherheitsprogramm bzw failsafe nicht mehr läuft. Alle Failsafe Bausteine zeigen ein kleines rotes Ausrufezeichen.
Ach ein Reste im Cfc plan F_shut_dn hat kein Erfolg gebracht. An allen F-Baugruppen leuchtet die SF inkl der ET200 anschaltungen. Diese habe ich mit Spannung raus rein wieder "sauber bekommen" jedoch startet das Failsafe Programm nicht mehr und nach einem Reset leuchten alle Baugruppen wieder mit SF
Für jeden Tipp wäre ich dankbar
So Problem gelöst. der Fehler lag daran, das sich eine Ablaufgruppe mit F-Bausteinen verschoben hat. Dies war vermutlich schon länger passiert, da aber die Steuerung bisher nie mehr neu gestartet wurde trat dieser Fehler dann nicht auf.
F-Ablaufgruppen ohne ein (@) müssen sich immer zwischen den Ablaufgruppen @F-Baustein_in und @F-Baustein_out befinden.
Hallo
Ich hatte das Selbe Problem auch schon einmal vor nicht allzulanger Zeit.
Zum Glück hatte ich eine zweite CPU zum Nachschauen.
Aber die Diagnose der CPU ist schon sehr dürftig.
Und warum kennt das Übersetzungsprogramm der F-Technik das nicht?
Erst die CPU stellt den Fehler fest. Das ist ja der Alptraum pur.
Wenn die F- Technik intergriert ist und man übersetzt 10 Minuten ohne
Fehler und Warnungen und lädt anschließend das Programm und
dann geht die CPU in STOP.
Was würde man machen mit einer Redundanten CPU und eine
steht nach dem Laden, da darf man garnicht nachdenken.
Was hast du vorher gemacht?
Irgendetwas besonderes? Gesamtübersetzen oder dergleichen?
Bernhard
