S7-CP443: Anzahl möglicher Verbindungen
PeterEF
ich brauche einen hilfreichen Wink: eine S7 412-2 soll über einem CP443-1 mit diversen S5 (mit CP1430 und H1) kommunizieren.
Für den CP443 ist die maximale Anzahl gleichzeitg zu betreibender Verbindungen mit 64 angegeben. Die CPU 412-2 kann laut Datenblatt nur 32 (könnte aber theoretisch 14 CP443 unterstützen???).
Ich vermute mal, der niedrigere Wert der CPU ist hier limitierend , d.h. ich muß mich auf 32 Verbindungen beschränken :cry: - kann das jemand bestätigen?
Peter
Ich sehe es so, dass die Aktualisierungszeit entscheidet. Bei geringen Zeiten würde ich die eine 416/417 nehmen, weil sie in der Kommunikation deutlich stärker ist.
Die Aussagen von vom CP und S7 würde ich vom geringeren Wert ausgeben. Der CP kann war 64, aber die CPU unterstützt nur 32. Daher wirst Du nur 32 direkte Verbindungen unterstützen.
Ich würde mal versuchen eine Konfiguration mit mehreren CP zu stellen und dann mal schauen ob sie kompelierfähig ist.
Peter
manche S7-300er können 16 CP-Verbindungen
(343-1) je CPU-Verbindungen multiplexen.
Bei der CPU 412-2 geht dass unseres Wissens nicht,
deshalb sind nur 32 Verbindungen möglich.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Danke erstmal.
Aktualisierungszeit ist nicht das Thema. Und ein Blick in die Preisliste läßt mich eine 416 beim Kunden erstmal nicht vorschlagen....
Nach einem intensiven Studium der Unterlagen steht fest: es sind mit CPU 412 nur 32 Verbindungen gleichzeitig möglich.
Peter
Wie schon gesagt, wenn die Aktualisierungszeit ein Thema ist...
Sofern die 32 Verbindungen ausreichen kann OK.
Der Preisunterschied ist zwar beachtlich, aber der Leistungsunterschied auch.
Mal eine ganz Dumme Frage am Rande
Der Simatic-Manager zeigt bei mir bis zur Version 4.0 nur 16 Verbindungen an.
