S7-GATE: S7-Netzwerk-Adapter mit integriertem Zugriffsschutz
S7-Programmier-Adapter über Netzwerk oder auch kurz S7-Netzwerk-Adapter gibt es von vielen Hersteller und Mitbewerber.
Dieser Adapter beinhaltet zusätzlich zur normalen Umsetzung von S7-TCPIP RFC1006-Protokollen auf PPI/MPI/DP-Bus und Schutz
der Konfiguration mittels Passwort auch einen Zugriffsschutz auf den angeschlossenen Bus:
- IP-Adress-Filter: welche IP-Adresse darf zugreifen, wer wird geblockt
- Schreib-/Lese-Schutz einzelner Variablen, Bausteine, Ein-/Ausgänge
Ferner zusätzlich diese Vorteile gegenüber dem bekannten S7-LAN-Modul:
- Anzeige des Diagnose-Puffer im WebBrowser (kein Simatic-Manager/TIA-Portal erforderlich)
- gesteigerte Performance/Datendurchsatz (bis zu 100%) wie S7-LAN-Modul
- bis zu 32 parallele Verbindungen
Funktionalität und Einsatz wie beim S7-LAN, externe 24V DC-Versorgung möglich, integrierter Bus-Port für Anschluss weiterer Teilnehmer
Mehr dazu unter:
#Zugriffsschutz, #Firewall, #S7Adapter, #S7Gate, #PPI, #MPI, #Profibus, #DP, #Netzwerk, #Ethernet, #CP, #IPAdresse, #S7200, #S7300, #S7400, #PUT, #GET, #SPSProgramm, #HWKonfig, #WebServer
