S7-Graph: Ausschaltverzögerung
rasche
Member
Ich habe einen Zylinder, der in Grundstellung ausgefahren ist. In meiner Schrittkette soll nun der Zylinder bei Start einfahren in die Endlage -1B1 und soll AB erreichen dieser Endlage zwei Sekunden still stehen, anschließend wieder ausfahren.
Ich Krieg diese ausschaltverzögerung einfach nicht hin.
Wäre um jede Hilfe/Idee erfreut. Lg
borromeus
329
Also ich kenn S7-Graph nicht:
Schritt: Einfahren
Transition: Endschalter erreicht
Schritt: Warten für 2s
Transition: Zeit erreicht
Schritt: Ausfahren
Boxy
138
Entweder externe Zeitverzögerung und diese in der Transition mit abfragen.
Weitere Möglichkeit, wenn Endlage erreicht in den nächsten Schritt und dort 2 sek via Schritt aktiv abfragen und dann weiter zum nächsten Schritt ...
GGf. etwas via .TT (Transition True) machen ...
OP
R
rasche
Member
Stimmt, habe an vieles gedacht, nur nicht daran.
Habe noch ein anderes Problem, dazu erstelle ich ein neues Thema.
Fragen über fragen :p
Lg
Boxy
138
kleiner Tipp für die Zukunft, andere z.B. Anfänger wurden nun auch davon profitieren, wenn Du noch posten würdest wie Du es gelöst hast.
Also welchen Ratschlag Du genommen hast.
Manche nutzen z.B. die Boardsuche und würden dann ebenfalls lesen können welche Anwendung da infrage kommt ...
OP
R
rasche
Member
Okay werde ich beherzigen, ich dachte dass das "Danke" und so habe ich es getan gereicht haben.
Für die anderen:
Schritt: Einfahren
Schritt: Ausfahren
So korrekt?:)
Lg
