S7-Interface inklusive SPS-Firewall
Mit dem S7-LAN++-Modul bietet Process-informatik Entwicklungsgesellschaft mbH ein S7-Interface von Ethernet/Netzwerk auf PPI/MPI/Profibus im Gehäuse eines Bussteckers an, der auch eine SPS-Firewall beinhaltet.
Die Konfiguration selbst ist auch mit einem Passwort schützbar. So dass keiner diese Funktionalität beenden kann.
Features:
- IP-Adress-bezogene Zugriffe, d.h. welche IP-Adresse darf auf den angeschlossenen Bus zugreifen oder nicht
- Variablen/Datenbereiche der einzelnen Busteilnehmer lesend/schreibend
- PG-Funktionen abhängig der IP-Adresse erlaubt/verboten
- Anzeige S7-Diagnosepuffer im WebBrowser (kein Simatic-Manager/TIA-Portal erforderlich)
- gesteigerte Performance/Datendurchsatz (bis zu 300%) wie der S7-LAN Connector
- bis zu 32 parallele Verbindungen
Programmierfunktionen und Kommunikationen sind identisch zum S7-LAN Connector
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON++_s7-lanpp.html/?lang=de_
#S7Firewall, #SPSFirewall, #Firewall, #Busstecker, #KleinsteSPSFirewall, #PGFunktionen, #Programmieren, #Visualisieren, #MPI, #DP, #Profibus, #S7300, #S7400, #Zugriffsschutz
