sabrina007
Ich denke, du brauchst für SCL eine License von Siemens.
Wenn es dir nur um SCl geht, könntest du dir auch Codesys oder Beckhoff Twincat laden und installieren.Damit kannst du ST üben und auch testen, das ist SCL zumindest sehr ähnlich, wenn auch die Bedienung der Editoren und das Variablenkonzept etwas anders ist. Aber für das reinen SCL/ST lernen ginge das schon.
Schnell lernen, kann man so oder so sehen, ich sag mal, ja das geht recht fix.
auf Youtube findest du ein "CodeSys Quickstart projekt"
Sind glaub ich 4 oder 5 Teile für ne Garagentor-Steuerung.
Eigentlich total easy.
Viel Spass
Der Lange
if you can talk in english, you will understand this stupid scripts, too ;-)
Von KOP und FUP zu SCL ist schwieriger als von AWL zu SCL (meiner Meinung nach). Es wäre also von Vorteil wenn man Vorkenntnisse in AWL hat. Hast du vielleicht schonmal mit AWL oder sogar VisualBasic gearbeitet?
SCL ist ein Ableger von Pascal und kann wenn man schon mit Hochsprachen programmiert hat, innerhalb von 1-2 Monaten erlernt werden.
Wenn man nur KOP, FUP und AWL kennt, dauert die Lernphase doppelt so lange.
For-Next
While Do
If - next
