TIA S7-Subnetz-ID
Guten Morgen,
in der Siemens Hilfe zu dem Thema "Shared Devices" steht, dass man bei der Projektierung auf folgendes achten soll:
Prüfen Sie, ob in allen Projekten dieselbe S7-Subnetz-ID eingestellt ist für das Subnetz, an
dem das Shared Device angeschlossen ist (Eigenschaften Subnetz, Bereich "Allgemein" im
Inspektorfenster).
1. Wofür ist diese S7-Subnetz-ID überhaupt da und was macht sie?
2. Kann ich in den 2 Projekten, in denen ich das Shared-Device nutzen möchte, einfach die S7-Subnetz-ID ändern oder kann es sein, dass dies zu unerwünschten Fehlern, z.B. dass man die SPS nicht mehr erreicht oder das keine Verbindung zu den anderren Devices hergestellt werden kann, führen?
Wo muss man denn alles etwas ändern? Reichts es, dass man nur die ID ändert? Muss man an den HMI-Einstellungen etwas ändern?
3. Muss man beim ändern der ID noch etwsas beachten, was in der Siemens-Hilfe nicht steht?
Vielen Dank
Die S7-Subnetz-ID ist ein Kurzname (Adresse) eines Netzes, den die S7 Komponenten beim Routing der Kommunikation zwischen Netzen zur eindeutigen Identifikation des Netzes verwenden. Egal welche Physik ein Netz hat, die allen Netzen gemeinsame eindeutige Kurzbezeichnung ist die S7-Subnetz-ID
