S7200/215, Micromaster MM12, TD200
thomass5
kann mir jemand sagen, ob ich mit dieser Zusammenstellung möglich ist den MM12 über die Schnittstelle zu steuern(Drehzahl,Richtung,Start,Stop).
TD200+PG an Schnittstelle 0
MM12 an Schnittstelle 1:confused::confused::confused:
Das Handbuch des MM12 gibt dazu nicht viel her.
Hat vielleicht jemand schon soetwas gemacht und kann mir mit nem Beispiel weiterhelfen?
Ansonsten müsste ich den PWM-Ausgang auf ein RC-Glied geben und 0-10V erzeugen+ein Paar DA für den Rest.
Thomas
Hallo Thomass5,
Wenn das TD200 über die DP-Schnittstelle an der CPU215 funktioniert, dann müßte es eigentlich möglich sein.
Den Antrieb steuerst du über USS. Dazu kannst du den TIP28 verwenden (findest du bei Siemens im Internet).
Wenn dein TD200 nicht an der DP Schnittstelle funktioniert, dann entweder den von dir angesprochenen Wandler oder eine S7-200 mit zweiter "Standard-Schnittstelle" verwenden (216, 224XP, 226).
Gruss
Helmut
irgendwie hab ich grad nen Klemmer.
Wie komm ich an die StandartLib USS heran:confused:
Eine Eigene Lib kann ich erstellen und wenn ich die Standart USS möchte meckert er mit mir.(MW4.0SP1)
Thomas
mit der Bibliothek komme ich nicht weiter(Fehler keine gültige Bibliothek).
Der Tip 28 ist zum Glück noch herkömmlich programmiertund wird bestimmt weiterhelfen. Muß mal sehen ob ich pc und td auf SS1betreiben kann da das prog SS0 nur für Umrichter benutzt.
Thomas
Hallo Thomass5,
die Standard Bibliothek ist ein Optionspaket und kann auch nicht mit deiner CPU215 verwendet werden, da nur für S7-200 CPU 22x gültig. Der Tip28 aber ist wie du schon bemerkt hast "handisch" programmiert und daher auch mit CPU's 21x möglich.
Gruss
Helmut
