S_VIMP, Zeitwert während der Laufzeit verändern!
MrChiliCheese
->Hier kostenlos registrieren
ich habe einen S_VIMP, der bislang mit einer festen Zeit parametriert war (S5T#1M).
Jetzt soll die Zeit in einer bestimmten Situation halbiert werden. Alles soweit gar kein Problem.
Wenn der S_VIMP aber schon gestartet wurde soll die Zeit zur Laufzeit angepasst werden. Hoffe ihr versteht was ich meine.
Welche Möglichkeiten habe ich da?
ducati
1.700
Kenn das Problem nur aus CFC-Bibliothek, da kannst die Zeit bei Ein/Ausverzögerung auch nicht während der Laufzeit ändern, Da hilft nur nen Timer selber zu schreiben.
Gruß.
borromeus
329
Den Timer zu Fuss programmieren...
Ist aber einfach...
In einem WeckOB aufrufen (zb 100ms) und Zeitscheiben addieren (0,1s).
Von 0 beginnen hochzuzählen.
Wenn der Grenzwert (also der Zeitwert) überschritten ist, Ausgang absteuern....
volker
Supermoderator
Teammitglied
975
eigenen timer schreiben wird das beste sein.
alternativ schaust du wieviel zeit abgelaufen ist und bildest die differenz. timer 1 zyklus stoppen und mit neuen zeitwert starten.
aber einfacher ist bereits oben erwähntes. und auch schöner
LargoD
160
Manchmal geht's auch ganz einfach.
Da es bei Dir nur um zwei Zeiten geht, könntest Du auch einfach zwei Timer mit verschiedenen Zeitwerten starten und situationsabhängig den Ausgang des ersten oder des zweiten Timers weiter verwenden.
Erich
