TIA Saftey Not Halt Projektierung / i device
michi*
Hallo, ich habe vermeindlich einfache Probleme bei meiner Einrichtung eines Testaufbaus aber ich finde gerade keine richtige Erklärung, vll kann jmd. kurz helfen oder hat einen Link.
Ich möchte 3 Saftey 1200SPS über Profinet/Profisafe verbinden.(2x F1212 u 1xF1214)
Es ist mein erster Saftey Aufbau
Habe die IP Adressen vergeben.
Datenaustausch per i Device.
Ich habe am Master einen zweikanaligen Not Halt Taster(also 4 Draht)
Am Slave 1 zwei zweikanalige Not Halt Taster (auch jeweils 4 Draht)
Am Slave 2 sollen nun zwei Ausgänge verzögert geschaltet werden(STO ansteuerung ) und einer direkt.
1.)E Stop 1 Baustein
In der Erklärung wird beschrieben, Kanalparameter 0;8 Auswertung der Geber auf 2v2 Auswertung. In der Steuerung wird dann nur mit einer Adresse gearbeitet.
(Adressbereich 4...12)
jetzt hab ich den ESTOP1
Am Eingang E_Stop - lege ich da jetzt E4.0 oder 5.0 an oder muss ich doch die beiden Eingange mit einem UND vorher verschalten.
2.) Signal Weiterleitung
Wie macht ihr das mit den Signalen, schickt ihr die jeweiligen Eingänge zu einer SPS, führt dort einen EStop1 aus und verwendet diesen Q / Q_Delay
oder führt ihr auf jeder CPU einen EStop 1 aus und schickt dann einen Q/Q_delay jeweils zu einer Steuerung und verschaltet diese dort
3.)
Können die Slaves auch untereinander kommunizieren oder muss ich über den Master gehen.
Slave 1 Not aus ->> an Master --> Q/Qdelay an Slave 2 schalten.
Ein schönes Wochenende.
1.)Am Eingang E_Stop - lege ich da jetzt E4.0 oder 5.0 an oder muss ich doch die beiden Eingange mit einem UND vorher verschalten.
du verwendest bei einer 2v2 immer nur den ersten eingang. beim versuch den zweiten zu verwenden wird dieser auch rot markiert.
ka wie es andere machen. grundsätzlich leite ich die signale vom estop direkt weiter. das quittieren obliegt der sps wo der eingang aufläuft.
mag aber durchaus sonderfälle geben.
3.)
kann ich im mom nicht genau sagen. weiss nicht ob shared divice geht.
Danke Volker,
das mit dem Eingang hat geklappt.
Bin jetzt auch vom Estop direkt weiter gegangen.
Shared device war ein guter Hinweis, klappt aber wohl so nicht ohne weiteres mit der 1200.
Ich schicke jetzt den ESTOP zum Master, verknüpfe ihn da und schicke es dann zum Slave mit den FUs.
Vielen Dank
