Schaltung NTC an Analogeingang
kliebisch.m
ich habe einen NTC 10k Widerstand und will den an eine 0-5V Analogeingabe (SM331 8AI) anschliessen.
TS-NTC-103A 10,0 k​
W ±0,5% 3976 K ±0,5%
Der Hersteller des NTC ist Hydrosens.
Ich hab das Datenblatt angehängt.
Wie kann ich den Widersand anschiessen, was brauche ich noch dazu und wie skalieren??
Ich habe 5 V DC zu Verfügung.
Danke für jede Hilfe.
Hallo erstmal,
was Du NICHT machen kannst ist: 5V auf den NTC geben und den dann an den analaog IN geben. Das geht nicht.
So aber mal der Reihe nach:
Was möchtest Du messen? Wahrscheinlich die Temperartur? Aber in welchem Bereich?? 0 - 100°C oder 20 - 40°C ? Das wäre schon gut zu wissen.
Woher kommen die 5V?? Sind die stabilisiert??
Schreib einfach mal ein bisschen mehr, dann kann man Dir auch besser helfen.
Also wofür ist die Messung und in welchem Bereich bewegst Du Dich?
Du wirst wahrscheinlich ein Miniplatine (Lochraster) brauchen und einen Spannungsteiler aufbauen. Dann die Spannung über den NTC abgreifen und in die S7 bringen und dann überlegen wir weiter...
Detto
gut dann haben wir ein delta R von etwa 105 kOHM.
So jetzt musst Du Dir mal einen Spannungsteiler aufmalen, der von Deinen
5V gespeist wird. Die Frage die Du Dir jetzt stellen musst ist:
Wie groß der Vorwiderstand zum NTC sein muss, damit Du was gescheitest
am Eingang der S7 messen kannst.
Also 1. Fall -30°C => NTC = 111 kOHM
2. Fall +40°C => NTC = 6 kOhm
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Du das Ohmsche Gesetz und Kirchhoff 1 und 2 beherrscht.
Ansonsten melde Dich.
Detto
Lösung:
Mit dem Spannungsteiler die Ohmzahl messen. (Direkt geht auch mit der passenden Analogeingabe) ggfs. Skalieren.
Aus Oscat den Baustein TEMP_NTC einfügen.
Werte aus Datenblatt des NTC mit eingeben.
Fertig
