tci GmbH
Guten Tag,
für den maschinennahen Einsatz unter extremen Bedingungen
wie in Gießereien oder Stahlwerken hat tci voll gekapselte
Panel-PCs entwickelt. Das komplett geschlossene Gehäuse in
Edelstahl ist rundum IP65. Es schützt das System zuverlässig
vor dem Eindringen von Schmutz, Staub oder Wasser.
Die Montage erfolgt über den Standard-Tragarm von unten und
optional von oben. Die Anschlusskabel werden durch den Tragarm
verlegt, so dass diese ebenfalls optimal geschützt sind.
Moderne Intel Core-2-Duo- und Core-i-Prozessoren bieten eine
hohe Rechenleistung bei niedriger Leistungsaufnahme, was eine
zuverlässige System- und CPU-Kühlung per Heatpipe erlaubt.
Diese transportiert die im Gehäuse entstehende Wärme lüfterlos
auf die großflächigen Kühlrippen auf der Geräterückseite, wo sie
an die Umgebungsluft abgeführt wird.
Die Panel-PCs H15-XT und H19-XT mit 15- oder 19-Zoll-Display
sind mit einem resistiven Touchscreen ausgestattet. Die flächig
aminierte Touchoberfläche mit zusätzlicher Schutzfolie und der
Aufbau ohne Fugen und Vertiefungen verhindert die Ablagerung
von Schmutz und Staub zuverlässig.
Zum Schutz vor plötzlichen Ausfällen haben die Systeme das
Condition Monitoring System PreVision Control an Bord. Es
überwacht fortlaufend alle wichtigen Parameter des Systems
und informiert den Anwender sofort, wenn ein Temperatur- oder
Spannungswert außerhalb des definierten Bereichs liegt.
Für eine Beratung oder ein konkretes Angebot wenden Sie sich
bitte direkt an unsere Systemberater.
