Schnelle Datenübertragung mit DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary (LibNoDave) Nummer 2
Burkhard
Ich habe folgende vb.net Applikation erstellt um beliebige, frei konfigurierbare Datenpakete (INT, DWORD, STRING[255], FLOAT) von konfigurierbaren SPSen (IP-Adresse, Rack 0, Slot 2) zu lesen.
Die Log-Ergebnisse werden in Dateien im Ordner D:\MyDocuments geschrieben. Mir geht es dabei auch um Zeitmessungen.
Ich habe festgestellt, dass die Lese-Zeit stark von der Anzahl der zu lesenden Daten abhaengt. Hier mal eine Gegenueberstellung von zwei Faellen.
Station 1: Datenpaket GROSS
8x INT, 4x STRING, 4x DWORD, 4x REAL
Lesezeit von zu Hause: 170 ms
Lesezeit in der Firma: 100 ms
Station 2: Datenpaket KLEIN
8x INT, 4x DWORD, 4x REAL
Lesezeit von zu Hause aus: 30 ms
Lesezeit in der Firma: 15 ms
Es scheint, dass nicht die Netzwerkperformance oder die Netzwerkkarte des PC der Flaschenhals ist, sondern die SPS, da diese zur Zusammenstellung des Datenpaketes einfach mehr Zeit benoetigt.
Wie kann ich die Lesegeschwindigkeit bei Datenmengen um die 1000 Byte noch vergroessern?
Hallo Burkhard,
wie du meinem Thema entnehmen kannst, liegt der Schlüssel in der Parallelen Anfrage bei der SPS. https://www.sps-forum.de/newreply.php?do=newreply&p=596888
Parallel.Invoke(Task1, Task2, Task3, Task4);
Wird die Datenmenge zu groß, werden mehrere PDUs nacheinander versendet. Um dies zu vermeiden, musst du die zu lesenden Pakete aufteilen auf die Größe eines PDU.
Anschließend erstellst du mehrere Verbindungen zur selben SPS und sendest die PDUs parallel los.
Damit solltest du auf die Lesezeit von 15/30 ms auch für die 1000 Byte kommen.
Ah, ok. Ich habe ja in meinem Programm bereits parallele Threads. Fuer jede SPS habe ich einen eigenen Thread. Pro Thread/SPS habe ich aber nur eine Verbindung. Eine PDU hat bei mir die Groesse 240 Byte. Das ist ziemlich wenig. Ein einziger String, was ja ein Byte-Array ist, passt da ja nicht mal komplett rein, wobei ich aber eigentlich gar nicht so grosse Strings brauche, wenn ich Seriennummern oder gescannte Barcodes einlese.
Allerdings ein Array of Real oder Int ueberschreitet schnell die Groesse einer PDU. Ich denke es ist schwierig, aber es sollte irgendwie machbar sein, auch ein Array aufzuteilen und einzeln einzulesen.
Ich werde den Ansatz gleich mal ueberpruefen! Danke erstmal, Hansi!
SPS1 (Thread/Verbindung1): 8 x INT, 4x DINT, 4x REAL
34 Millisekunden
SPS1 (Thread/Verbindung 2): 1x STRING[127]
34 Millisekunden
SPS1 (Thread/Verbindung 3) 1x STRING[127]
39 Millisekunden
SPS1 (Thread/Verbindung 4): 1x STRING[127]
27 Millisekunden
SPS1 (Thread/Verbindung 5): 1x STRING[127]
34 Millisekunden
SPS2 (Thread/Verbindung 6): 8x INT, 4x DINT, 4x REAL
15 Millisekunden
SPS 3 (Thread/Verbindung 7): 8x INT, 4x STRING[255], 4x DWORD, 4x REAL
90 Millisekunden
Hier nochmal die Logaufzeichnung aller Verbindungen:
Was auffaellig ist, dass die SPS 1 insgesamt 5 Threads/Verbindungen laufen hat und dadurch die Gesamtlesezeit von 30ms nicht die 15 Millisekunden von SPS2 erreicht, die nur eine Verbindung offen hat.
Welche Zeit erreichst du, wenn du an SPS1 nur ein PDU z.B. ein DWORD anforderst?
Selbst wenn du nicht die 15 ms erreichst, mit 30 ms hast du die Zeit mehr als gedrittelt (alt 100 ms).
Das stimmt, Hans. Ich habe nochmal eine andere Frage. Wen ich die Datenuebertragung mit der Toolbox-Library mit einem OPC-Server vergleiche, hinsichtlich des Funktionsprinzipes (PDU Size) und der Uebertragungs-Geschwindigkeit. Wie sieht das da aus, wenn ich mit einem OPC Server 1000 Byte von 14 SPSen lesen will?
Arbeitet der OPC-Server auch mit PDUs?
Findet da auch Multi-Threading statt beim lesen der OPC-Tags?
Und wie sieht es mit der Aktualisierungs-Zeit bei OPC-Tags aus (bei 14 SPSen a 1000 Byte)?
Liege ich da auch im Bereich von 30ms oder ist das eher 300ms?
Hallo lieber Jochen,
nochmal vielen Dank fuer deine tolle Toolbox-Library. Sie funktioniert echt gut. Ich habe an meiner Anwendung weiter programmiert. Hast du schonmal Gelegenheit gehabt sie runterzuladen und auszuprobieren?
Das tolle ist, dass man verschiedene SPSen mit ihren IP-Addressen parametrieren kann und dann pro SPS beliebige Variablenlisten mit copy/paste importieren kann. Es werden dann im Hintergrund so viele Verbindungen geoeffnet damit die Zykluszeit so niedrig wie moeglich ist.
Schnelle Datenuebertragung von SPS zu IPC
Anhang anzeigen S7Manager.zip
Hier ist die neuste Version meines S7 Managers. Ich habe die Anzeige-Liste mit einem double-buffer flicker-frei gemacht. Man braucht die Device-Liste nun nicht mehr missbrauchen um verschiedene Verbindungen zur gleichen SPS aufzubauen. Es reicht jede SPS einmal in die Device-Liste einzutragen. Pro SPS kann nun eine beliebig lange Signal-Liste mit INT, DWORD, REAL und STRING[127] konfiguriert werden. Die Anzahl von notwendigen Verbindungen zur gleichen SPS wird im Hintergrund gemanaged. Dabei werden Zykluszeiten von 15-20ms erreicht, weil pro Verbindung immer nur eine PDU genutzt wird und jede Verbindung in einem separaten Thread bearbeitet wird.
Da jede SPS einen eigenen Thread hat und jeder dieser Threads wieder Sub-Threads war es gar nicht so einfach so ein ausgekluegeltes System zu programmieren, es hat mich den ganzen Tag gekostet, aber es hat sich gelohnt. Das Programm ist noch ein bisschen schneller geworden und vor allem die Usability ist nun echt top. Sehr gut gefaellt mir auch, dass man die Signal-Liste mit copy/paste bearbeiten kann. An dieser Funktion werde ich morgen noch arbeiten.
Weiterhin werde ich morgen, das speichern der Log-Dateie/en wieder einbauen, das fehlt in der aktuellen Version. Unter Optionen kann man dann den Ort waehlen, wo die Logdateien gespeichert werden sollen.
Was macht denn das Programm? Irgendwie erschließt sich mir das nicht. Ich kann eine SPS anlegen und dann?
Du musst auch bedenken, dass eine S7 nur eine begrenzte Anzahl an Verbindungsressourcen hat, die nicht gerade hoch ist. Wenn du da so mit rumaast, sind die schnell aufgebraucht.
Hallo lieber Thomas,
hast du denn das Programm schon runtergeladen?
1. Du kannst mehrere SPSen anlegen
2. Pro SPS kannst du eine Variablentabelle anlegen, mit Adresse, Datentyp und Signal-Name.
3. Dann baust du die Verbindung auf und kannst die Werte beobachten.
4. Die Zykluszeit der Datenerfassung wird angezeigt und liegt dank der Verbindungsoptimierung bei 15-20ms. Das ist sehr schnell.
5. Die Werte werden in Log-Dateien geschrieben.
Hast du das Programm schon runtergeladen? Falls nicht, dann aber schnell jetzt... :p
Wieviele Verbindungen darf denn eine Siemens S300 haben?? Kannst du mir das bitte mal sagen??? :confused:
Ja, hab die exe aus dem Release Verzeichnis gestartet, das war wohl eine andere Anwendung. Die aus dem Debug sieht anders aus.
Die Anzahl der Verbindungen sind je nach CPU unterschiedlich, steht im Datenblatt.
Hallo lieber Hansi, hallo bester Thomasius ! :ROFLMAO:
ich habe nun eine neue und traumhafte Version meines "S7 Manager Data Collector" erstellt. Durch das ausgekluegelte "Connection-Splitting" und "Multi-Threading" kann ich fuer das Lesen eines Datenblockes nur rund 20 Millisekunden zu Buche schlagen. Jeder Datenblock wird dabei in vier Verbindungen aufgesplittet, die in 4 Einzel-Threads laufen. Das Aufsplitten der Verbindungen geht automatisch, weil geschaut wird wieviele Variablen in eine PDU passen, die PDU Groesse ist mit 222 angesetzt.
Dabei geltent die Grundsaetze:
1. JEDE SPS EIN THREAD
2. PACK SOVIELE VARS IN PDU WIE MOEGLICH
3. JEDE PDU EINE VERBINDUNG = EIN THREAD
Bei insgesamt 3 Test-SPSen habe ich also 3 Threads fue die SPSen zusammen und dann vier Threads fuer jede SPS macht zusammen 3x4 + 3 = 15 Threads. Ein Wahnsinn! Hahaha.
*ROFL*
Hier nochmal die genauen Zykluszeit-Logging-Daten, wie man sieht schwankt die Zykluszeit zwischen 15 und 35 Millisekunden mit einem Mittelwert von etwa 25 Millisekunden.
Ich kommuniziere in meinem Fall ueber die interne Profinet-Schnittstelle und nicht ueber ein CP343. Ich habe folgende Informationen gefunden, betreffend der maximalen Anzahl von parallelen Verbindungen.
Communication via CP343-1
One connection is occupied for each connected Modbus/TCP device.
The maximum number of connections - and therefore the maximum number of Modbus/TCP devices that can be connected - is given in the technical data of the CP under "Performance data / Open communication". The number of possible connections for open communication or via SEND/RECEIVE blocks specifies how the maximum number of Modbus/TCP devices that can be connected to the CP343-1.
There are no restrictions regarding the SEND/RECEIVE jobs that can be processed simultaneously.
Communication via CP443-1
The maximum number of connections - and therefore the maximum number of Modbus/TCP devices that can be connected - is given in the technical data of the CP under "Performance data / Open communication". The number of possible connections for open communication or via SEND/RECEIVE blocks specifies how the maximum number of Modbus/TCP devices that can be connected to the CP443-1.
There are restrictions for the CPU regarding the SEND/RECEIVE jobs that can run simultaneously. A data transfer of a length of up to 240 bytes occupies 1 connection resource in the CPU. A data transfer longer than 240 bytes occupies 2 connection resources in the CPU. Taking into consideration the Modbus/TCP header this means that as of 115 registers or 1825 coils/inputs 2 connection resources are occupied in the CPU.
The maximum number of function calls is given in the technical data of the CPU under "S5-compatible communication > Max. number of simultaneous AG-SEND/AG-RECV jobs per CPU".
By cascading the triggered jobs you can connect as many devices as the CP can operate. They might be addressed consecutively if necessary.
Communication via the PROFINET interface of the CPU SIMATIC S7 is Modbus/TCP client
If the SIMATIC S7 is working as a Modbus/TCP client, then theoretically there is no limit to the number of Modbus/TCP devices that can be connected. A connection can be disconnected via the "DISCONNECT" input of the Modbus/TCP function block and then connected with a different device.
The number of devices that can be operated at the same time is limited by the maximum number of connections. The maximum number of connections is given in the technical data of the CPU under "Open IE communication > Max. number of connections".
In the Siemens Document "Open IE Communication: Data Exchange
S7-300/400 <-> S7-1200" I found the following information:
The maximum number of connections for open IE communication depends on the used CPU. For the used CPU 315-2 PN/DP, max. 8 imultaneous connections can be established using “ISO-on-TCP”. By changing the IP address in the connection data block, data can be successively exchanged with more than 8 different communication partners via the same connection resource. “ISO-on-TCP” allows to tansfer up to 8,192 bytes per job.
Ich benutze allerdings folgende Kommunikationsbaugruppe:
IM 151-8 PN/DP CPU interface module
Technical specifications
Open IE communication supported: Yes
ISO on TCP (RFC1006) : Yes (via integrated PROFINET interface and
loadable FBs)
Maximum number of connections : 8
Data length, max. : 32768 bytes
Wenn ich mich mit dem Programmiergeraet auch ueber ISO on TCP verbinde, dann ist schonmal eine Verbindung weg, nehme ich an.
Wenn dann zum Datensammeln gerade 7 Verbindungen offen sind, dann sind nunmehr alle Verbindungen aufgebraucht. Ich denke damit kann ich leben.
LibNoDave kommuniziert mit der CPU per PG-Kommunikation oder OP-Kommunikation.
Bei der IM 151-8 PN/DP CPU können maximal 12 solche Verbindungen genutzt werden. Falls die CPU weitere Kommunikation betreibt, dann sind weniger Verbindungen übrig.
