Schranktest mit ET200SP
Aventinus
wir haben im Haus ja auch einen Schaltschrankbau. Da werden alle Schränke ausgibig getestet bevor sie auf die Baustelle geschickt werden.
Bei den bisherigen E/A-Baugruppen ist das relativ einfach. Wenn von einem Ausgang ein Schütz angesteuert wird, wird mittels eines Drahtes 24V auf den Ausgang gebrückt. Dies passiert da wo man normalerweise mit dem Schraubendreher die Federzugklemme öffnet.
Die ET200SP haben diese Öffnung nicht.
Ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten:
- jeden Draht nochmal ausklemmen um einspeisen oder Messen zu können (F-Eingänge zeigen mit der LED auch nicht den richtigen Status an wenn sie nicht passen konfiguriert sind).
- Schrank an Steuerung anschließen und über Variablentabelle prüfen.
Beide Varianten sind recht zeitaufwändig. Wie macht ihr das?
Hallo Aventinus,
Hast du mal etwas von Proneta gehört. Ist ein Freewareprogramm von Siemens um einen IO Check an der ET200SP durchzuführen.
Die Bedienung ist kinderleicht. Einfach Laptop direkt an die ET200SP anschließen, Proneta starten und dann IP vergeben und schon kannst du Ein- und Ausgänge steuern. Leider erkennt es keine sicheren Ein- und Ausgänge.
Aber ich hoffe das entspricht etwa deinen vorstellungen.
Anbei dowload link von Siemens.
http://support.automation.siemens.c...lib.csinfo&lang=de&objid=67460624&caller=view
Hahaha! Déjà vu! Selbes Thema hier. :eek:
Wir haben auch seit kurzem, nach erfolgreichen Testanlagen, die ET200S (außer die CPU) auslaufen lassen und verbauen mittlerweile nur mehr ET200SP. Als wir jetzt aber eine 1500 I/O Anlage ausgeliefert hatten, mussten wir auch feststellen das die altbewährten Testmethoden bei der SP nicht mehr ziehen. :cool:
Das Tool werd ich mir mal anschauen. Scheint allerdings nur für Profinet zu sein. Danke.
Wir haben diese Module auch schon verbaut. Die Inbetriebnahme steht jedoch noch aus, s.d. ich persönlich noch nicht wirklich an den Teilen dran war. Aber ich meine gelesen zu haben, dass diese kleinen Öffnungen (D ca. 1mm) neben den Anschlüssen für Prüfspitzen gedacht sind. Man braucht dafür nur eine sehr feine Prüfspitze. Zur Not tut's auch eine Stopfnadel ;) .
Guckst du hier.
