Hallo !
Eine Schrittkette ist eine Ablaufsteuerung. Die Anlage macht immer das selbe (die gleichen Vorgänge).
Beispiel:
Ein Behälter wird mit Produkt1 befüllt (Schritt 1)
Ein zweites Produkt läuft hinzu (Schritt 2)
Behälter wird durchgerührt (Schritt 3)
Bei so einer Schrittkette werden durch verschiedene Bedingungen die einzelnen Schritte gesetzt (Produkt 1 befüllt den Behälter zu 50% => Einleitung Schritt 2)
Außerdem unterscheidet man zwischen verschiedenen Schrittkettentypen:
Verzweigt , Unverzweigt .....
Wenn du eine Simatic S7 hast, dann kannst du das mit dem Programm S7 Graph realisieren. So bekommst du das ganze optisch angezeigt.
Es geht aber mit normaler Programmierarbeit:
Für die einzelnen Schritte werden Merker gesetzt.
Durch die Merker werden Ausgänge verknüpft.
z.B
Schritt 1 Merker 1
Bedingung für Schritt 2
Merker 1 gesetzt und Bedingung erreicht (Behälter 50% gefüllt)
=> Setzte Schritt 2 und rücksetze Schritt 1
Ich hoffe dir etwas geholfen zu haben
Noch ein frohes Fest
Gruss Steffen
