Schutztürverriegelung selber gebaut
Stefan592
aktuell haben wir eine neue Maschine geliefert bekommen. Die Maschine besteht aus mehreren Teilen und wird insgesamt von 3 Herstellern gebaut. Den Hersteller mit dem größten Anteil könnte man als Generalunternehmer ansehen.
Er liefert die CE Erklärung für die Gesamte Maschine. Die beiden anderen Hersteller liefern Einbauerklärungen.
Nun zur eigentlichen Frage.
Ein Hersteller (nicht der Generalunternehmer) hat seine Schutztüren selber verriegelt. Als Schutztürschalter wird einer von PILZ verwendet und an der Safety SPS (S7-1516F) ausgewertet. Die Verriegelung der Schutztüren erfolgt über einfach angesteuerte, Federrückgestellte pneumatische Zylinder. Diese Zylinder haben keine Endlagenüberwachung und sind in Ruhestellung entriegelt.
Ansteuerung der Zylinder erfolgt über eine Festo CPX Profibusinsel.
Der Generalunternehmer hat dieses Sicherheitskonzept abgenommen. Ist das so zulässig? Haften wir als Betreiber falls etwas vorfällt?
Wenn die Zylinder/Ventile/Schläuche kaputt gehen ist keine Verriegelung mehr gegeben. In der Anlage laufen sehr schnelle Servos, ich glaube nicht das es mit der Nachlaufzeit passt.
Stefan
Hallo, wenn aus der Risikobeurteilung des Lieferanten hervorgeht, dass es eine Sicherheitsfunktion Zuhaltung gibt, dann sollte das was Du da beschreibst nicht passen.
Auf dem Foto kann man die Funktion nicht wirklich erkennen.
Normative gelten erstmal Typ-C Normen, wenn es zu der Maschine eine gibt ist da nachzusehen ob vorgaben vorhanden sind die von der Typ-B Norm DIN EN ISO 13855 abweichen. Wenn nicht ist die 13855 anzuwenden und da gibt es einen Abschnitt 9, wenn die darin enthaltenen Anforderungen nicht eingehalten werden können ist eine Zuhaltung notwendig.
Man kann dazu auch eine Nachlaufmessung durchführen um den Nachweis zu erbringen oder zu überprüfen.
Formel: S=(KxT)+C
PS: Servos können sehr schnell anhalten.
Für Verriegelung und Zuhaltung gibt es die 14119.
Wenn eine Zuhaltung notwendig ist, dann würde ich auch dementsprechende Sicherheitsschalter verwenden, da gibt es genügend auf dem Markt.
