Wenn sich die Antriebe so weit von ihrer Nennlast bewegen könntest Du ja auch mal über einen Frequenzumrichter nachdenken.Bis die Kisten ca. 10 Betriebsstunden auf dem Buckel haben haue ich mir verdammt oft beim Anlauf diese Sicherungstypen durch. Wenn die Kisten eingelaufen sind (ich denke zu viel Fett in den Lagern) gibt es mit den Sicherungen 80 & 63 gl eigentlich keine Probleme. Wenn die Dinger einmal laufen, ziehen Sie weit unter dem Nennstrom, also Gebläse 44A statt 54 und die Mühle sogar nur ca. 25 von 54A. Ich habe auch über Luftklappen das Gebläse gedrosselt! Das Problemchen bezieht sich nur auf den Anlauf!
@jabba: Du schreibst, das du Lüfter hast, die 60s im Stern anlaufen und maximal 6 mal pro Stunde eingeschaltet werden dürfen?? Habt ihr da nicht einen enormen Motorenverschleiß?? Ich meine, bei Saugzügen oder Gebläsen mit 100kW oder mehr (ich schließe da jetzt einfach mal drauf, wegen der hohen Anlaufzeit) kann es relativ schnell passieren, das sich aufgrund des hohen Anlaufstromes Risse im Kurzschlussring des Rotors bilden bzw. die "Nasen" am Kurzschlussring richtung Stator verbiegen..
gruß
MeisterLampe81
