Softstarter
wir vertreiben sowohl FUs als auch Softstarter (wenngleich letztere nicht
in diesem Leistungsbereich). Bei gemeinsamen Inbetriebnahmen mit den
unterschiedlichsten Kunden, sammelt man so die unterschiedlichsten
Erfahrungen....
Softstarter sind hervorragend für alle leicht anlaufenden Prozesse
geeignet, die nicht drehzahlgestellt werden müssen. Pumpen, Lüfter
fast beliebiger Größe bringen diese Eigenschaft eigentlich fast immer
mit. Hier bringt das Stellen der Spannung bei konstanter Frequenz
einen schönen Effekt beim Anlaufstrom und bei der Reduktion des
Startmoments. Teilweise kann man durch das variable Gegenmoment
sogar eine kleine Drehzahlreglung im Anlauf realisieren.
Bei Schweranlauf kann man dann typischerweise den Effekt sehen, dass der
Antrieb beim Hochrampen der Spannung nur lauter werdend knurrt und
dann gegen Ende der Spannungsrampe mit einem Ruck in die Synchron-
drehzahl zu "springen" beginnt. Mit einem (hoffentlich einstellbaren) Spannungsboost
kann man zwar etwas weiter oben in der Spannungsrampe anfangen,
aber dann hat man doch wieder den Einschaltruck und die hohen
Anlaufströme, die man vermeiden wollte. Letztere können dann
auch unangenehm flott ein größeres Sanftanlaufgerät notwendig
machen.
So wird man z.Bsp. fallende Lasten (Kräne, Aufzüge) fast
nie mit Sanftanläufern finden.
Was man beim Sanftanläufer auch immer bedenken sollte, ist die
grundsätzlich andere Art des Bremsens (wenn er das denn überhaupt kann).
