Step 7 SCL Editor öffnet aber zeigt nicht den Code der Quelle an.
ebene10
Hallo, ich hab keine Ahnung was da beim Installieren schief gegangen ist.
Ich habe folgendes Problem, wenn ich eine vorhandene Quelle mit doppelklick öffne,
startet der SCL Editor, aber er öffnet nicht den angewählten Baustein bzw die Quelle.
Wenn ich dann vom geöffnetem SCL Editor aus, auf "Datei öffen" gehe und den entsprechenden
Baustein bzw die Quelle auswähle, wird sie korrekt geöffnet und kann bearbeitet, übersetzt und übertragen
werden. Wir haben auch nochmal alles deinstalliert (S7 ect.) nach neuinstallation der gleiche Effekt.
Installierte Software
Step 7 V5.5 SP4
SCL Professional 2010 SR2 V5.3 SP6
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ist mehr als nervig!
Danke
Manchmal hilft es bei Ansicht oder Fenster auf "neu Anordnen" zu drücken.
Dann kommen Fenster wieder nach links oben, statt nach 10km unten rechts.
(d.h. ausserhalb vom sichtbaren bereich. hatte ich bei winccflex )
@Senator42, sorry aber das hat nichts mit dem oben beschriebenen Problem zu tun. der Editor startet ganz normal.
Aber der Code des Bausteins wird nicht angezeigt.Wenn du so willst als würdest du den SCL Editor einfach über "Programme" starten.
Erst wenn ich "Datei öffnen" wähle und dann den Baustein anwähle wird er angezeigt.
@PN/DB, das Problem besteht leider bei sämtlichen versuchen. Egal ob Quelle oder erzeugter Baustein. Der Ablauf ist immer der gleiche.
Danke für eure Tips
Similar threads
