TIA Sendetakt Simatic S7-1215C
Yannick
Hallo zusammen
Habe momentan ein kleines Problem, welches für einige von euch wahrscheinlich kein Problem sein wird, zu lösen (ich bin ziemlich neu auf diesem Gebiet und bringe mir das SPS-Programmieren so gut wie selber bei).
Folgendes: Für ein laufendes Projekt ist bereits eine Siemens Simatic S7-1215C DC/DC/Rly CPU vorhanden. An einer ET 200SP wollen wir nun ein Messresultat mittels High-Speed-Input-Modulen (DI 8x24VDC HS) erfassen, diese per Oversampling aufzeichnen und anschliessend auswerten.
Um das Oversampling einzurichten ist seitens CPU aber ein Sendetakt unter 1ms.
Auch brauche ich (laut Anleitung https://cache.industry.siemens.com/...09748759_Application_Oversampling_V1_0_de.pdf) einen OB6x, welchen ich im TIA Portal nincht finden kann.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ist die 1215C gar nicht für High Speed ausgelegt?
Vielen Dank im Voraus.
Lg Yannick
Jetzt ernsthaft???
Die 1200'er ist ein BASIC-Controler ...
Hat schnelle Eingänge und Ausgänge OnBoard... (Poserfassung/Zählen ; PWM/Pulsout...)
Profinet Zyklen unter 1ms gehen (glaube ich) hiermit nicht. Einfacher währe hier eine ET200SP-CPU 15xx mit FW2.6 (Taktsynchronität auf Hauptrack)...
Neben der Logo ist die 1200ér die HighSpeed Steuerung schlechthin :-)
Aber mal Spaß beiseite.
OB6x unterstützt die 1200ér nicht, das Handbuch welches du verlinkt hast ist auch nur für die 1500ér
Einfach nur in einer Zeit-x die Anzahl der Impulse zählen, die aber schneller als 1ms sind?
Dann schenk mir die 8er HS-Karten für den Tip (hab hier gerade Verwendung dafür :D )
Und besorge dir entsprechende Anzahl an:
6ES7138-6AA00-0BA0 - SIMATIC ET 200SP, TM count 1x 24V Zählerbaugruppe
Die kannst du dann einstellen, das sie alle 10ms oder 100ms einen neuen Wert zusammen stellt, den du dann auch mit der 1200er weiterverarbeiten kannst :)
MfG Fabsi
