Sensor für Glasflaschen erkennung gesucht
buffi4711
wir sollen auf einem Förderband den Transport von Glasflaschen überwachen.
d.h. wenn die Flaschen stocken soll eine Bremse betätigt werden um weitern Stau zu vermeiden.
Leider werden auf dem Band sehr verschiedene große Flaschen transportiert (Durchmesser von 23 bis ca. 40mm und Höhen von ca 60 bis 100mm)
Der Kunde will bei Sortenwechsel aber den Sensor nich neu justieren.
Das Band hatt rechts und links Führungen, die etwas breiter als die dickste Flasche sind. Dadurch können bei Transport von dünnen Flaschen zwei versetzt nebeneinander Laufen. Dadurch kann man leider nicht mit einer Lichtschranke zwischen den Flaschenhälsen durchschauen. Kapapazitive Sensoren kommen wegen der zu kleinen Reichweite bzw zu großen Streuung wahrscheinlich nicht inn Frage.
Hatt jemand so etwas schon mal gemacht ?
wie wäre es mit dem Stichwort "Wippe".
Eine Wippe wird durch das ausreichend große Eigengewicht nach Innen zur Bahn gedrückt und schaut unterhalb der Führung aufs Band.
Wenn die Wippe dann durch einen Flaschenstau herausgedrückt wird,
schaltet ein angebrachter Initiator und schon hast du eine Staumeldung.
Bei Interesse und Unklarheiten mach ich mal ein Foto von so einer Wippe.
Dani
@buffi4711
du hast Post
@insane
du hast PN
@beide
Nochmals zur Erklärung
die Wippe muss entweder soviel Eigengewicht haben, dass eine einzelne Flasche sie nicht rausdrücken kann,
oder die Staumeldung muss eben noch entsprechend verzögert werden.
Die Funktion in Kürze:
Die Flaschen stauen sich auf und drücken sich gegenseitig auseinander bis sie an der Führung anstoßen.
Unter der Führung steht die Wippe in die Bahn und wird durch die Flaschen herausgedrückt.
Zu beachten ist, dass die Betätigung der Wippe so breit sein muss, dass mindestens 2 Behälterlängen abdeckt.
Sonst kann es passieren dass sich die Flaschen stauen, die Wippe aber nicht belegt wird,
weil sich die Flasche an die gegenüberliegende Seite gedrückt hat.
Dani
Mit der Wippe könnte das gehen, zumindest bei großen Flaschen.
Wir habe heute im Büro mal mit einem Wegmessenden Laser mit Analogausgang gespielt, Teuer, aber es sah ganz gut aus.
Ich glaube unser gröstes Problem sind die kleinen und vorallem unterschiedlichen Flaschen.
es gibt auch ultaschallsensoren die wie schranken (sender/emfpänger) aufgebaut sind, sowas eignet sich ganz gut bei glas wo optische sensoren versagen.
Ich kann aus Erfahrung bestätigen, dass diese "Wippen" in einer Bremer Brauerei auch verwendet werden.
Die Wippen dort haben ein Gegengewicht, welches man auf einer Gewindestange bewegen kann, um den Gegendruck ein zu stellen.
Wird die "Wippe" dann herausgedrückt wird ein Initiator betätigt.
