Ich möchte mit einer kleinen Windows-Anwendung (Visual Basic Express 2008 ) die Daten eines Scanners (hängt an der seriellen Schnittstelle) empfangen und in eine Textdatei schreiben.
Das funktioniert prinzipiell auch ganz gut. Um zu erkennen ob die serielle Schnittstelle Daten empfangen hat, habe ich folgende Sub programmiert:
Wenn nun bei Datenempfang diese angesprungen wird, erhalte ich einen Fehler:
"Ungültiger threadübergreifender Vorgang: Der Zugriff auf das Steuerelement btnTEST erfolgte von einem anderen Thread als dem Thread, für den es erstellt wurde"
Was muss ich hier noch definieren/ deklarieren?
Alles läuft in einem Windows-Formular, d.h. eigentlich sollte der Button Test (btnTEST) der Sub "LILO" bekannt sein und sich im gleichen Thread befinden?
Danke für Eure Unterstützung + Gruß
Hahnus
Private Sub LILO(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
If btnTEST.Enabled = True Then
btnTEST.Enabled = False
Else
End If
End Sub
Hahnus
