Die restliche Asymmetrie sollte egal sein. Ev. separat herausgeführte Abgriffe für +- 2-3% und dann, wennn die immer auf der gleichen Phase asymmetrisch sind, kannst du damit ein bisschen ausgleichen.
die Aussenleiterspannung in dem gegebenen high-leg-Netz beträgt nur 227V, die Siemens Active-Line-Module fangen aber erst bei 380V an. Irgendwie werd ich wohl um einen Trafo zum hochsetzen der Spannung nicht herumkommen. Bleibt dann immernoch die Unsymmetrie. Kann man die Siemens Aktive-Line-Module auch autark betreiben, soll heißen ohne das Drive-Click anzuschließen?
Warum da so eine merkwürdige Spannung vor Ort ist das weiss hier keiner, unser Geschäftspartner (Wiederverkäufer) meint das im Grossraum NY viele seiner Kunden solche Anschlüsse haben.
Für Privathaushalte und Werkstätten ist das wohl in bestimmten Ecken der USA nicht aussergewöhnlich.
Vielleicht könnte bei den 3kW auch noch eine 230V-Einspeisung funktionieren. Denn du hast ja 227V zwischen den Phasen.
Dieter
