SEW Movitrac B Zustand "keine Freigabe"
Danny3979
New member
->Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
um einen Fremdmotor an einem Movitrac B in Betrieb zu nehmen möchte ich den Motor mittels MotionStudio messen. Hier erscheint jedoch die Meldung, dass es nur im Zustand "keine Freigabe" möglich ist. Was heißt das ? Welche Binäreingänge bzw. Prozessdaten betrifft das und wie muss der jeweilige Zustand sein ?
Leider kann ich dazu in den Dokus nichts finden. Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Daniel
maxder2te
233
Hallo Zusammen,
Gruß Daniel
"keine Freigabe" ist der Zustand 2 am Display.
- Netzversorgung ok
- kein sicherer Halt (X17)
- zumindest eine Klemme oder ein Bit, welche auf "Freigabe/Stop" oder "Freigabe/Halt" parametrieren ist, muss 0 sein.
KN-Oliver
25
Es handelt sich bei dem vom TE genannten Umrichter um einen MOVITRAC B. Bei den MOVITRAC B Geräten gibt es keine Zustandsanzeige wie bei MOVIDRIVE Geräten.
Bei "keine Freigabe" erscheint Stop im Display des Einfachbediengerätes FBG11B oder es wird eine Klartextmeldung keine Freigabe über das Bediengerät DBG60B ausgegeben.
siehe Abbildung Post #2
maxder2te
233
Danke für die Aufklärung.
Der Systemstatus ist trotzdem 2 (wird über Statuswort 1 i.d.R. an die Steuerung gesendet), ich hatte vergessen dass STOP am Display aufleuchtet. Die Anzeige STOP am Display ist übrigens stetig, es blinkt also nichts. Wenn kein FBG gesteckt ist, dann leuchtet die Zustands-LED dauerhaft organge (wenn sie orange blinkt ist die Endstufe gesperrt - durch Reglersperre oder fehlendes Netz), wenn sie grün leuchtet dann ist de Umrichter freigegeben.
OP
D
Danny3979
New member
Erstmal Danke an Alle für die schnelle Hilfe !
Das Problem war ein Verdrahtungsfehler an der Klemme X17 wodurch der Movitrac nicht aus dem "Sicheren Halt" kam. Nachdem das behoben war, hat es dann recht schnell funktioniert.
Gruß Daniel
Patrick707
Member
Hallo, hier bei meinem FU wird der Fehler F26 angezeigt. Im Datenblatt steht das der jeweilige Fehler behoben werden soll, und die Klemmen ggf umprogrammiert werden soll. Kann mir da Jemand genauer helfen?
Viele Grüße
Patrick
maxder2te
233
Viele Grüße
Patrick
D.h. dass eine der Eingangsklemmen als "/Externer Fehler" parametriert ist, d.h. wenn dieser Eingang 0 wird, dann wird F26 ausgelöst.
Schau dir an, welche Klemm so parametriert ist, und was da dran hängt. Klemme umparametrieren ist das LETZTE was du tun solltest.
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018
3.642
Als erstes würde ich einmal prüfen, was ist denn an der externen Klemme verdrahtet. Der Umrichter bekommt ja anscheinend eine Information, dass er stoppen soll. Dies weg zu programmieren wäre schlecht, den Aufwand hat man sicherlich nicht umsonst betrieben.
Also prüfen, was ist da angeschlossen, wo kommt das her, funktioniert dies alles ( evtl. Hilfskontakt von einem Schütz fehlerhaft usw. usw... )
