Step 7 SFB104 "IP_CONF". Erfahrungen ?
Hallo.
Ich überlege ob ich SFB104 "IP_CONF" verwenden kann um den "Router" Einstellung dynamisch einstellbar zu machen.
Hintergrund:
Um Fernsupport anbieten zu können muss der Router angepasst werden. Oft kann man ein Standard Router IP Adresse verwenden, aber manchmal geht das nicht. Vielleicht geht der Verbindung über den LAN des Kunde, und damit muss man sich an den Router des Kunde anpassen.
Also, ich will IP und Subnet nicht berühren, nur den Router Einstellung.
Dazu sollte man SFB104 "IP_CONF" verwenden können. In der HWK Profinet Schnittstelle muss man "use a different method to obtian IP Address" wählen. Soweit so gut.
Ich kann von der berührte CPU ein S7 Verbindung einrichten. Aber von ein andere CPU zu den berürhte CPU kann ich nur ein unspezifizierte Verbindung einrichten. Das scheint logisch.
Wie funktioniert das sonnst ?
Vergibt man ein IP und Subnet wie gewöhnt wenn man den HWK überträgt ? Dies so dass man den Program übertragen kann.
Ich will den IP und Subnet nicht ändern, nur den Router, dafür gehe ich aus davon dass ein angeschlossene Profinet und IO Devices nicht beeinflusst werden. Ist das richtig ?
Wenn man trotzdem IP oder Subnet ändert, wird dann ein angeschlossene Profinet und IO Devices beeinflusst ?
Gibt es andere Sachen die man wissen soll ?
Zu Profinet kann ich nicht viel sagen. Habe noch keines eingesetzt.
Ich will den IP und Subnet nicht ändern, nur den Router,...
Das währe doch etwas unflexibel. Dann müssten doch alle deine in Frage kommenden Kunden die gleichen Subnetzadressen verwenden.
Die Änderung des Kunden wird doch meistens auch eine Änderung des Subnetzes und damit auch eine Änderung der CPU-IP nach sich ziehen.
Denke ich :???:
Unflexibel stimmt. Aber so muss es sein, sonnst fungiert ja nichts anderes.
Nein, es handelt um den Router zwischen 'unsere' LAN und typisch das Büro-LAN von der Kunde.
Wenn ich nur weiss das es gibt keine weitere Nachteile zu diesen Funktion, kann es mir helfen wenn ich eine VPN Verbindung einrichten muss, und der Router erst nach der Inbetriebnahme installiert werden. Ich kann auch eine IP reservieren für eine eventuell zukunftige Router, aber das klappt nicht immer.
Möchtest du mit dem SFB104 den in der CPU eingetragenen Router ändern?
Oder möchtest du vielmehr die öffentliche Routeradresse im Router selbst ändern? (ich glaube das geht nicht)
