Sfc 12
Mephistopheles
ich muss für eine Anlage 4 Profibusteilnehmer temporär zuschalten können.
Daß ich dazu den SFC 12 nutzen muss, habe ich schon herausgefunden.
Leider kann ich vorher nicht testen, so daß ich die unangenehme Aufgabe habe etwas vorzubereiten, was dann auch noch fix laufen soll. Daher meine Frage:
Kann ich alle Teilnehmer in einem Zyklus zu- bzw. abschalten, indem ich den SFC 12 mehrfach hintereinander aufrufe oder muß ich irgendwelche Laufzeiten oder Rückmeldungen beachten?
Schönen Gruß
Markus
Du kannst das de- und aktivieren in einem Zyklus starten, aber bitte verriegeln dass nicht de- und aktivieren angestossen wird bevor die eirste Funktion abgeschlossen ist.
Wenn es fertig die rtval auswerden und dann reagieren, wenn fehlerfrei, dann okay, sonst nochmal versuchen bzw melden, dass etwas schief gelaufen ist.
bike
wenn du grundsätzlich alle 4 Teilnehmer aktivieren bzw. deaktivieren mußt, würde ich das ganze über eine Schrittkette oder Sprungleiste realisieren,
Schrittkettenweiterschaltbedingung ist die neg Fl. von Busy.
So kommst du nicht in die Zwickmühle das 2 Aufrufe gleichzeitig gestartet werden.
gruß
