Sick S30A (S3000) Sicherheits-Laserscanner im praktischen Gebrauch
tomi_wunder
Hallo liebe Forengemeinde,
ich such(t)e nach einer Lösung, um den Schwenkbereich von zwei doppelflügligen Drehtoren (Garagentore) zu überwachen, d.h. ich möchte erkennen, ob vor den Toren Gegenstände liegen, Fahrzeuge geparkt sind oder Personen herumlaufen, bevor ich die Tore unbeaufsichtigt öffnen lasse.
In diesem Zusammenhang hab ich mir eine ganze Reihe von aktiven Infrarot Flächenlichttastern angesehen, war aber mit keinem davon so richtig glücklich und bin jetzt soweit, daß ich über einen Laserscanner nachdenke. Da es die S3000 von Sick gebraucht mittlerweile einigermaßen günstig gibt, wollte ich mal in die Runde fragen, ob mir jemand von euch ggf. näheres dazu sagen kann.
1. Ganz konkret stellt sich mir z.B. die Frage nach der Verwendung im Außenbereich – wie gut kann so ein Scanner mit Long-Range-Sensorkopf (z.B. S30A-7011BA) mit Regen, Schnee oder Nebel umgehen? (Vereinzelte Fehlauslösungen wären hier m.E. einigermaßen verkraftbar)
2. Ist es möglich mit so einem Gerät (solo) zwei separate Felder zu überwachen (z.B. ein Rechteck links der Mitte in Blickrichtung des Scanners und eins rechts, ohne Überlappungsbereich), die einen bestimmten Schaltausgang triggern, wenn etwas im jeweils zugeordneten Feld ist, das da nicht hin gehört?
In der Anleitung stand – wenn ich's richtig verstanden hab – was von einer "Flexi-Soft" (Steuerung?), die man bei mehr als einem Feld brauchen soll. Kann man das umgehen und evtl. trotzdem ohne diese auskommen. Welche Bauteile sind andernfalls mindestens notwendig?
3. Kann man den Scanner so konfigurieren, daß er, sobald die erkannten Störobjekte ein Sicherheitsfeld wieder verlassen haben, der zugehörige Schaltausgang ohne externe Quittierung auch wieder zurückgesetzt wird?
4. Wie verhält es sich mit dieser Konfigurations-Software – kann man die einfach runterladen und benutzen oder muß man dafür erst Lizenzgebühren zahlen?
5. Kann man die Konfiguration eines gebrauchten Sensors wieder in den Werkszustand zurücksetzen (falls ein Konfig-Passwort gesetzt ist)?
Sorry, daß ich gleich so viele Fragen auf einmal habe, mit Tante Google kam ich allerdings nicht so richtig weiter...
An alle Leser und Antworter, schonmal vielen herzlichen Dank!
Google würde aber eigentlich helfen, spätestens Sick:
UMGEBUNGSDATEN
[TABLE="width: 676"]
[TR="bgcolor: #E9E9E9"]
[TD]Schutzart[/TD]
[TD]IP65 (EN 60529)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Betriebsumgebungstemperatur[/TD]
[TD]–10 °C ... +50 °C[/TD]
[/TR]
[TD]Lagertemperatur[/TD]
[TD]–25 °C ... +50 °C[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Schwingfestigkeit[/TD]
[TD]5 g, 10 Hz ... 150 Hz (IEC 61496, IEC 61496-3)[/TD]
[/TR]
[TD="colspan: 2"][TABLE="width: 668"]
[TR]
[TD]Schockfestigkeit[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: feature"]
[TD]Dauerschock[/TD]
[TD]10 g, 16 ms (IEC 61496, IEC 61496-3)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Produktseite
Persönlich würde ich Dir vom Gebrauch abraten wenn es das zu sein scheint was ich vermute - Privatobjekt.
Bei gewerblichem Einsatz wäre es denkbar, aber es ist definitiv nicht wirklich für Draußen gedacht, zumal selbst Sonneneinstrahlung Probleme bereiten kann (eigene Erfahrung bei selbstfahrenden Wagen).
Da ich nicht weiß wer Du bist, Dich nicht kenne, beantworte Dir folgende Frage bitte selbst:
Kannst Du mit sicherheitstechnischen Einrichtungen umgehen und diese auch richtig programmieren und einstellen? Nutze hierzu die Anleitung - 2.1
Der Grund für die Frage: Wenn jemandem etwas passiert, dann haftest Du oder Deine Firma, eine Versicherung wird in der Regel immer genau die gleiche Frage stellen.
Kurz und knapp auf Deine Fragen:
1 - Witterungseinflüsse sind schädlich und sorgen für vollständigen Ausfall, bedeutet, er wird immer signalisieren das etwas im Bereich ist wenn er nicht richtig "sieht" (Sonne, Staub, Schnee, Wasser auf Scheibe, ...)
2 - Felder: Ja ; verschiedene Felder dann mit Flexisoft (EFI), Software kostenfrei durch Erwerb überlassen
3 - Ja
4 - Runterladen ja, aber benötigst Seriennummer. Eine ist beim Gerät dabei, hoffe auch bei gebrauchten. Passwort steht in der Anleitung
5 - Ja, Ein Konfig-Passwort ist auf jeden Fall gesetzt und Du wirst eine neue Applikation aufspielen müssen, daher so oder so Werkseinstellung laden
Falls Du doch noch Fragen hast, dann meld Dich einfach nochmal.
Danke für die Antwort!
Da das Teil leider nicht mit Sonne und Wetter zurechtkommt, fällt es für mein Projekt leider aus.
Du vermutest richtig, daß es hierbei um ein privates Projekt geht, aber der Scanner wäre nur als zusätzliche Maßnahme zur Komfortsteigerung zum Einsatz gekommen. Gefahr für Leib und leben besteht nicht, bestenfalls ein gewisses Schadenspotential für widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge oder andere Gegenstände. Andere Schutzmaßnahmen wären bereits vorhanden.
Die Anleitung zum Scanner hatte ich bereits überflogen, aber außer den zitierten Angaben über die Schutzart, leider nicht wirklich was handfestes zu den genannten Störeinflüssen. Deshalb auch die Frage nach den praktischen Erfahrungen.
