Moin,
ich habe ein Problem mit meiner SPS. Ich baue eine kleine Facharbeit, autotmatisierung eines Förderbandes und ich verwende Siemens CPU 1212c AC/DC/RL + Signalboard Siemens Digitalein-/ausgabe SB
- Die Spannungsversorgung ist vorhanden über am Gerät vorhanden.
- Ich habe eine Verbindung mit dem Lan-Kabel zum PC aufgebaut und ich kann vom PC aus den LED-Test an der CPU durchführen.
- Wenn ich einen Taster, Sensor, Notaus oder eine andere Eingabe ausführe, kann ich an den SPS Signalleuchten von den Eingängen sehen, dass das Signallicht an oder ausgeht.
- ich kann den OB-Baustein oder den FC1 übersetzen, aber nur OHNE UND ODER Gatter, es kommt kein Fehler.
Wenn ich ein kleines Programm in mein OB schreibe (Taster Ein über E 0.1 und Signalleuchte über A 0.2) kommt ein Übertragungsfehler. Der Fehler heißt: " Fehler beim Übersetzen. Beim SW-Übersetzen sind Fehler aufgetreten."
Was heißt die SW-Übersetzen?
Habe ich an den Ausgängen die falsche Spannung? Bei mir liegen da jetzt 24 V DC an.
Wieso steht in dem einem Bild beim Reiter "Übersetzen" Der Operand E 0.1 und A 0.2 ist nicht definiert.? ?!??
Ich habe noch drei Bilder dazugepackt, einmal die SPS, die Fehlermeldung und das Programm.
Müsst ihr noch etwas wissen?
Vielleicht kann mir einer helfen.
Grüße Sven
Grüße Sven
