TIA Siemens FAQ: Topologiefehler bei deaktiviertem IO-Device mit der Anweisung "D_ACT_DP"
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Vielleicht für ein paar wenige interessant:
Warum wird in TIA Portal ein Topologiefehler angezeigt, wenn das IO-Device mit der Anweisung "D_ACT_DP" deaktiviert wurde?
Beschreibung:
Ein IO-Device (IRT) wird nur bei Bedarf mit der Systemfunktion "D_ACT_DP" aktiviert. Im deaktivierten Zustand wird ein Topologiefehler gemeldet:
  • Fehler: Datenübertragung nicht möglich-Verbindungsfehler -Verbindung unterbrochen ….
  • Fehler: Fehler beim Partner -Es konnte kein Nachbar erkannt werden ….
Bei einem IRT Device dürfen Sie die Verbindung in der Topologie nicht entfernen.
Die konfigurierte Topologie ist in diesem Fall der auslösende Faktor und die Anweisung "D_ACT_DP" können Sie nur für Devices nutzen, für die Sie keine topologische Verschaltung projektiert haben.
Die Anweisung "D_ACT_DP" deaktiviert nur den Teilnehmer. Wird der Teilnehmer dann abgesteckt, stimmt die in der Hardware konfigurierte Topolgie nicht mehr überein, wodurch die Meldung verursacht wird.
Abhilfe:
Um die Fehlermeldung bei einem deaktivierten IO-Device (IRT) auszublenden, haben Sie zwei Möglichkeiten:
  • Entfernen Sie die Topologie bei den betreffenden Geräten.
  • Verwenden Sie die Anweiung "ReconfigIOSystem". Hierbei können Sie auch die neue Portverschaltung über einen entsprechenden Datensatz übernehmen.
PS:
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
