TIA Siemens IPC577C - CF Card OS Image
HMI-Repair
ich hoffe hier kann einer helfen.
Habe hier einen IPC577C leider fehlt dort die CF Karte mit OS/Runtime
Wer weiß wo ich:
- eine CF Karte mit OS bekommen kann ?
- kann mir seine CF Karte vielleicht clonen ?
- wo könnte ich das Image herunterladen und selber auf einer CF Karte laden ?
Vielen Dank
Timo
wenn der IPC ursprünglich mit OS geliefert wurde kannst du per Support Request bei Siemens die Restore DVD bekommen, damit kannst du das OS dann wieder herstellen, vorausgesetzt du hast eine passende CF.
CF Karte klonen und dir geben ist leider eine rechtliche Grauzone wegen Windows Licence und SIMATIC Licence.
Christoph
Hallo
Da gebe ich dir recht immer dieses leidige Lizenz Problem.
Muss ich bei Siemens mal Anfragen die Restore DVD
Benötige ich eine spezielle CF Karte oder geht da Suche eine Standard ?
Zum testen und Restore würde sicherlich auch eine HDD gehen die ich am SATA Port anschließen kann.
Timo
HDD Restore geht wenn der IPC ursprünglich auch eine Konfig mit HDD vorgesehen hat, wenn das nicht der Fall ist geht das leider auch nicht.
Bei CF muss es meines Wissens nach eine von SIEMENS für den IPC Betrieb freigegeben sein, sonst meckert das System das keine gültige CF eingesetzt ist.
Christoph
Hab es hinbekommen
habe bei Siemens einen Treibersatz zum Download gefunden und konnte für den IPC577C un ein standard Windows 7
aufsetzen und auch Touchfunktionen neu testen.
Danke
Timo
ich habe hier ein ähnliches Problem: Ich muss die CF-Karte eines IPC 477C klonen. 1:1-Image mit Arconis erstellt. Beim Booten findet die Steuerung aber kein Betriebssystem. Hat da jemand eine Idee? Oder kannst du, HMI-Repair, vielleicht den Link zum Siemens-Download hier reinstellen?
Buschmann
Ich habe schon oft Original-CF-Karten von IPCs der B, C und D-Serien mit Acronis gesichert und auch wieder hergestellt. Das hatte auch immer 100% funktioniert, selbst bei verschieden Größen (2GB/4GB). Ein Versuch mit einer 0815-CF-Karte hatte jedoch zur Folge, dass diese vom IPC nicht erkannt wurde, wie bei dir (Buschmann) auch. Mein Versuch liegt schon Jahre zurück. Im damaligem Handbuch stand zur Verwendung der CF-Karten, Typ 1 oder Typ 2. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das "oder" zu verstehen ist, ob es mit dem falschen Typ zusammenhängt, oder ob Siemens tatsächlich irgend etwas auf der Karte verdreht.
Moin,
bei uns lag es nicht an der CF-Karte, da haben wir die "gute", teure von Siemens (Typ 1P6ES7648-2BF02-0XJ0) verwendet.
Die Karte musste erst noch bootfähig gemacht werden. Dazu haben wir das Programm "HP USB Disk Storage Format Tool" genutzt.
Buschmann
Oder man erstellt sich einfach ein absolut volles Backup von der zu kopierenden Karte. Dann spielt man das auf eine andere Karte. Damit sollten dann auch Bootflags o.ä. mit übernommen werden ;) (bisher hats fast immer geklappt)
Dafür nimmt man dann nicht ein Kaufprogramm, sondern tippt "dd" auf der Kommandozeile.
(oder nutzt halt https://www.datenteiler.de/dd-fuer-windows/ )
MfG Fabsi
