Siemens-kompatible S7-Simulation mit neuen Features
Gerhard Bäurle
Schreibender Ingenieur
die S7-Simulation ACCONtrol S7-Win32/SIM steht Ihnen ab
sofort in der Version 1.2 mit neuen Möglichkeiten zur Verfügung.
Sie können jetzt zusätzlich:
  • ein S7-Programm aus einem S7-Projekt auswählen
    und direkt in die Simulation laden
  • die Bausteinliste eines S7-Programms (offline) oder
    in der Simulation (online) anzeigen lassen
  • alle Anwender-Bausteine (OBs, DBs, FBs, FCs) in der
    Simulation direkt löschen
  • in der Variablenliste die Operanden direkt auf 0 oder 1 setzen
ACCONtrol S7 ist ein echtes S7-Laufzeitsystem und ermöglicht
Ihnen damit den optimalen Test Ihrer S7-Programme, Ihrer
OPC-Anbindung, Ihrer BuB-Geräte, Ihrer Visualisierung,
Ihrer Rezepturverwaltung und dergleichen mehr.
Testen Sie selbst, wie auch Sie mit ACCONtrol S7 Zeit,
Geld und Platz sparen können.
Und bestellen Sie Ihre Lizenzen noch heute schnell und
einfach über unser Aktionsformular und sichern Sie sich
Ihre Bonus-Lizenzen.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
eine wesentliche Änderung ist auch die Möglichkeit den CPU-Taktmerker zu vereinbaren!
in Menü-Extras->CPU-Basiskonfiguration (Maßeinheit ms einfach ignorieren)
mfG. Jo
Und ACCONtrol funzt Supi unter VMWare... Somit kann man dann auch mal checken, wie sich mehrere Steuerungen gleichzeitig in der Visu verhalten etc. Zuletzt getestet 12 Sps'en gleichzeitig... Dann gab mein Wirt auf ;-)
@Lazarus™
So eine Nachricht ist uns doch die auf der SPS-Messe nicht abgeholte Tasse wert :D :D Einfach bei mir per pn melden und Anschrift durchgeben.
Bei pn an Sie kommt leider immer ein Fehler. Liegt veilleicht am ™ :roll: :?:
JürgenL schrieb:
seeba schrieb:
Danke für die Antwort, aber so natürlich ist das nicht. Mit der PLCSIM gehts nicht, zumindest habe ich da nicht hinbekommen.
MfG Jürgen
PLCSIM find ich auch nicht so toll... irgendwie total unoffen für Fremdanwendungen! Es gibt zwar so ein komisches ActiveX oder sowas, aber was soll man damit anfangen?
JürgenL schrieb:
kann ich auch mit einen opc-server an acontrol anbinden zwecks test meiner opc-verbindungen?
mfg Jürgen
Ihre Frage ist ja schon beantwortet ... dazu
noch ein paar Informationen:
Mit ACCONtrol können Sie kommunizieren wie
mit einer richtigen SPS: Über Ethernet oder über
das MPI-Protokoll extern oder rechnerintern.
So funktioniert jede Software mit korrekter
S7-Anbindung und damit auch Ihr OPC-Server
mit ACCONtrol ... als breite Einsatzmöglichkeiten
für die Anwender statt einer herstellerspezifischen
Insellösung.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
ja, die accontrol sieht schon gut.
Frage dazu: Kann man auch zwischen den Datenaustausch zwischen Accontrol und realen Steuerungen per Send/Receive testen oder gar mit 2 Accontrols ganz ohne SPS?
Ciao
Seppl
seeba schrieb:
Sollte funktionieren, oder, deltalogic?
Hallo Seeba, hallo Seppl,
ja, die entsprechenden Bausteine sind implementiert, so
dass mehrere S7-Simulationen ACCONtrol untereinander
oder mit Hardware-SPSen Daten austauschen können.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Zu beachten ist nur, dass die ACCONtrol-Instanzen normalerweise auf unterschiedlichen Rechnern laufen müssen. Grund: Es wird ganz normal über RFC1006 (ISO on Top of TCP) mittels Port 102 kommuniziert. Auf einem System kann aber nur eine Programminstanz an einem Port auf eingehenden Verbindungen warten. Normalerweise bedeutet, dass mit Hilfe von VMWare mehrere Instanzen auf einem PC gleichzeitig laufen können.
High,
arbeitet diese Accontrol auch mit SIMIT zusammen?
Dann könnte man die Anlage und die SPS auf einem PC simulieren ohne die Einschränkungen von PlcSim.
Manfred
Hallo Manfred,
muss ich erst rausfinden. Wenn SIMIT direkt mit der
S7-PLCSIM "verheiratet" ist eher nicht. Wenn SIMIT
auch zusammen mit realen S7-Steuerungen läuft,
dann auch mit ACCONtrol. Verbindliche Antwort folgt.
Für den Ausbildungsbereich bieten wir als Alternative zu
SIMIT unsere virtuellen Prozessmodelle ProMod-Pro an:
http://www.deltalogic.de/des/promod-pro-des.htm
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Examples
Ich würde gern einen Datenaustausch oder Verbindungsaufbau zwischen 2 Accontrols ganz ohne SPS testen. Habe eine Accontrol auf dem Betriebssystem und eine Accontrol in der VMware(XPProf.). Das Siemens Beispielprojekt im Ordner (EXAMPLES --> exie) habe ich mal verwendet und auch einige selbsterstellte Projekte. Klappt aber bei mir nicht.
Da in diesem Beitrag schon einige dies mit Erfolg zustande gebracht haben, bräuchte ich mal einen Tipp oder ein Beispielprojekt.
Danke schon mal!
