Siemens Masterdrives Fehler
borromeus
Grüß euch!
Ich baue gerade eine Anlage, die ich vor 15 Jahren schon mit S7 in Betrieb genommen habe, auf PCS7 um.
Am Bus hängen 5 FU's, 4 kleine und ein großer (~350kW).
Alle sind mit einer Baugruppe CBP2 ausgestattet und hängen am Profibus.
Ich setze die PCS7 Bibliothek Drive ES ein- davor eben einen Drive ES Baustein für S7 aus der damaligen Zeit (~2000).
Die 4 kleinen FU's funktionieren, beim großen steht ein Fehler an:
Störung 82 TB/CB Tlgr.
In einem Handbuch aus 2006 steht:
nur CBP2
Der Ausfall einer Querverkehrsbeziehung wird als Fehler oder Warnung
gemeldet.
P715 / P700 = 0: Fehler (Default-Einstellung)
Bei Ausfall wird die Übertragung aller Sollwerte zum Grundgerät hin
eingestellt. Dies führt gegebenenfalls zum Fehler F082
P715 / P700 = 1: Warnung
Der Ausfall wird nur durch Warnung A088 gemeldet. Bei den ausgefallenen
Sollwerten bleiben die zuletzt empfangenen Werte stehen.
In der Hardwarekonfig steht online: Baugruppe gestört.
Ich habe im Prinzip bei diesem Umbau hardwaremäßig nichts relevantes geändert ausser die CPU getauscht- auf 410-5H.
Google hilft mir nicht weiter.
Hat wer eine Idee wie ich den Fehler wegbekomme?
Karl
... stimmt in Deiner HW-Config noch die Profibusadresse und die EA-Adressen?
Wurde ggf. irgendwo Querverkehr parametriert und im neuen Projekt vergessen?
Hast du Taktsynchronität?
Lebenszeichen (Bit 10 in PZD1) gesetzt?
Am besten mal einen Service Request erstellen (ich würde Alt- und Neuprojekt mitsenden).
