Siemens OP270 bleibt beim booten hängen
Rafikus
Hallo Forumsgemeinde,
Das OP270 bleibt beim booten hängen, die Daten vom Bootloader werden angezeigt, der Laufbalken läuft ein paar mal durch, aber dann tut sich gar nichts mehr.
Eine Kommunikation ist bis jetzt nicht möglich, so dass ich auch nicht ein neues Image aufspielen kann.
Kennt jemand eine Vorgehensweise zur Abhilfe?
Gruß, Rafael
starte PROTOOL\Utility\ProSave\Images\PTUpdate.exe
öffne das image und gehe auf transfer.
nun das op einschalten. normalerweise sollte nun das update gestartet werden.
Nun hat es geklappt, aber auch nicht ganz Ohne Probleme.
Das Problem zu Anfang war, dass es zwar möglich ist aus ProTool bei Datei-Tranfer-OS_update dieses auch auszuführen, es wird auch das richtige Imagepfad angegeben, aber die Geräteeinstellungen nicht stimmen, obwohl es sich um ein OP270 projekt handelt und Transferverbindung auf seriell steht.
Danke für die Tipps,
Rafikus
ps. zwischendurch bei Fehlern immer mal das Gerät abschalten und einschalten - ist halt eben nur Windows drin...
