Siemens Panel USB
M.R.
Hi
Besteht die Möglichkeit bei den Siemens Panel mit USB Schnittstelle die
Software auf dem Panel durch den Stick zu aktualisieren???
Beispiel:
Ich habe ein laufendes Projekt auf einem TP277. Jetzt wird ca ein Halbes jahr später etwas nachgepflegt. Besteht die Möglichkeit dieses Projekt auf einen Stick zu speichern und dem Kunden es zuzusenden, damit er die Software auf dem Panel aktualisieren kann oder geht dieses nur mit dem PG???
Danke für jede Antwort.
Das TP277 hat doch Ethernet. Somit wäre es dann mit PROSAVE von einem normalen Rechner erreichbar. Wenn Du dem Kunden die entsprechende Datei schickst, sollte er sie damit auch wieder auf das Panel bekommen.
Über die Backup und Restore Funktion sollte das mit dem USB-Stick auch am Panel möglich sein. Hast Du die Möglichkeit, aus dem Projekt ein Backup zu fertigen?
Thomas
Was auf jeden Fall geht wenn Du ihm eine MMC Karte mit dem aktuellen Projekt schickst.
1. Du nimmst ein Panel ladest das neue Projekt drauf
2. Machst ein Backup auf MMC
3. MMC schicken
4. Kunde steckt neue MMC
5. Restore
6. Fertig
... nicht aus dem Projekt heraus, sondern dem Betriebssystem des Pannels.
Dazu die Runtime auf dem Panel stoppen und unter ?System? müsste es dann den entsprechenden Punkt geben.
Thomas
Ich weiß nicht welches Flexible du hast aber seit dem 2008er gibt es Pack&Go. Du drückst auf transferieren und kannst (ich glaub rechts unten) Pack&Go anwählen. Damit erzeugst du eine Datei die das Projekt selbstständig transferieren kann. Der andere PC benötigt somit kein Flexible sondern lediglich eine Programmierschnittstelle, mit der er das OP/TP erreicht. Wenn das Panel wie Thomas schrieb Ethernet hat könnte das theoretisch von jedem Notebook mit Ethernet-Schnittstelle aus möglich sein. Habs so aber noch nicht ausprobiert.
Gruß Christian
Pack & Go wäre den richtigen Weg.
Funktioniert wirklich wie erwartet.
Prosave funktioniert auch, aber man braucht ein zweites gleiches Gerät um den Backup-Datei zu erzeugen.
