Mrgomulus123
Ich habe folgendes Problem auf einer Produktionsanlage mit dutzenden Sinamics Steuereinheiten und dazugehörigen Leistungsteilen welche alle in einem S7 Projekt mit profinet projektiert sind.
Aufgrund eines Ausfalls haben wir an einer Achse (nenne sie jetzt mal Achse 25) einen neuen, gebrauchten Servomotor 1FK70345AK711LH0 eingebaut. Aufgrund einer defekten Bremse des Motors (sicher defekt) mussten wir einen gleichen Motor aus einem gleichem Anlagenteil ausbauen (Achse 30) , welche ohnehin Steuerungstechnisch nicht mehr angewählt wird. Um Fehlermeldung auszublenden haben wir den defekten Motor an die Achse 30 eingebaut und den funktionsfähigen Motor von Achse 30 an Achse 25 eingebaut.
Nun folgendes Problem: Die Sinamics Steuereinheit vergweigert laut Scout den hochlauf der Steuerung, weil die Topologie nicht passt aufgrund des Sensors (Stand so in der Warnung in Scout). Beide Achsen gehen auf die Selbe Sinamics Steuereinheit.
Meine Frage: gibt’s es einen einfachen Weg das in Scout zu überbrücken oder anzupassen ohne das zugehörige Steuer und Meldewörter/Protokolle geändert werden und Anpassung im S7 Projekt notwendig sind (Projekt vom Hersteller, welche pleite ist, Passwort geschützt
) ? Ich bin überwiegend mit anderen Komponenten vertraut und habe leider wenig Erfahrung mit Siemens Antrieben bzw. Deren Steuerungssoftware .
Wäre sehr dankbar für Hilfe
