Siemens Simoreg 6RA 2732-60V550 Fehler F11
Guste
Hallo zusammen
Habe eine Drehmaschine mit Simroreg Hauptspindelantrieb Getriebeschaltung Stufe 1/2. und 810 Steuerung
Das Problem.
in Getriebestufe 1 läuft alles. Allerdings stimmt dei istdrehzahl lt. Tacho nicht mit Soll überein
z.B Soll M03 S200 istwert = 210
Soll M04 S200 Istwert = -190
Abgleich mit den poti R1 und R2 macht es besser aber nicht gut
Schalte ich auf Getriebestufe 2 Steigt die anlage mit F11 Tachofehler aus.
Entweder bei M03 / M04 oder aber bei M05.
Frage 1 : kann das der Tacho sein.
Frage 2 : Abgleich vom Tacho was bewirken die Poti R1 R2 eine richtige Beschreibung habe ich nicht
Beim drehen ist R1 sehr empfindlich
Gruß Guste
Hi
Abgleich mit den poti R1 und R2 macht es besser aber nicht gut --> Glaube ich nicht.
Zumindestest sind R1+R2 Tachoabgleich "Grob + Fein".
Du solltest die Tachodrift abgleichen.
Wie wär es mit dem Handbuch zum lesen ;-)
https://support.automation.siemens....objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Gruß Karl
Danke Karl. da schau ich mal weiter. Ich vermute nun nach dem Handbuch lesen, daß es was mit dem Netz zu tun hat. Der gegenwärtige Stellplatz (Lagerhalle) hat ne ganz lange Zuleitung. Die Maschine hängt mom an einer CE 16A
Gruß Guste
