TIA Siemens TP an Wago PLC 750-841 anbinden
JFKjo
gerne würde ich eine Siemens TP1200 (TIA V17) an eine PLC von Wago anbinden und eine einfach Visualisierung aufbauen.
Als Anbindungsprotokoll würde ich gerne Modbus verwenden.
Frage vorweg: ist das überhaupt möglich?
Vielen Dank und Grüße
6AV2124-0MC01-0AX0? Das sollte Modbus können. Modbus RTU oder Modbus/TCP?
Die Wago kann das auf jeden Fall. Allerdings kann man die mit entsprechender Visu und Modbus/TCP schnell in die Knie zwingen.
Die Wago muß nur Modbus bedienen.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass wenn eine Menge Daten angefordert werden, die 841 in die Knie geht, sprich die Zykluszeit spürbar hoch geht. Ich rede da nicht von 10 Variablen sondern von einem Text mit ca. 400 Zeichen sprich 400 Bytes.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Rückmeldungen.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie man das Ganzen, also Verbindung, Datenblöcke,... , projektiert?
Grüße und Danke
