Simens Logo!8 12/24 RCEO
Uenal
kann mir bitte eine sagen was für ein Relais ich für Simens Logo8 12/24 RCEO
ich brauche um
1.) Pumpe 175 Watt
2.) Gardena Pumpe 800 Watt
3.) Trafo 150 Watt
zu Steuern
3 Stück 12V oder 24V Relais. Je nachdem, mit welcher der beiden möglichen Spannungen Du Deine Logo betreiben willst.
Welche Sorte genau hängt unter anderem auch noch davon ab, mit welchen Spannungen und wieviel Phasen die 3 Verbraucher betrieben werden müssen. Da sagt die Leistung allein leider gar nichts drüber aus.
danke für dein Antwort.
Ich habe den Simens Logo neu Bestellt kommt am Montag.
Die Relais wollte ich auch Bestellen es ist für ein Teich Trommelfilter also
Sicherheit ist das wichtigste deswegen habe ich auch 12v/24v Bestellt.
Wie würdest du es machen wenn es deine wäre ich bin Anfänger hierbei.
Hab im Internet nachgeschaut was meinst du mit diese Relais
http://www.ebay.de/itm/FINDER-Relai...87?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f0a3b6fef
MFG
Ünal
Kann nur 125W bei Motoren/Pumpen. Merkst Du was?
Tut mir leid, aber da dies ein öffentliches Forum ist und Du scheinbar auch nicht wirklich Ahnung von Elektrik hast, bleibt mir nur folgender Rat:
"Bitte wende Dich an einen Fachmann vor Ort, der Dich mindestens persönlich beratend betreut/unterstützt oder noch besser die Installation für Dich übernimmt!"
Mir macht es spass zu suchen egal ob mit hilfe von euch oder von andere Ich gebe nicht so leicht auf nur ich kann zur zeit nichts machen das das Steuergerät nicht da ist wenn Ich es habe werde Ich es selbst Versuchen.
Ich hab mir gedacht Ich könnte schon den Relais Bestellen also warte ich ab.
Selbst ist der Mann!!
Alles Fertig Kaufen macht kein Spass es geht nicht ums Geld wenn Ich Sparen wollte würde Ich nicht 300€ für Simens Logo ausgeben.
Danke für dein Antwort.
Ist schon klar. Wir unterstützen Dich auch gerne beim Programmieren u.ä.. Aber der Aufbau der Sachen, die mit Netzspannung zu tun haben, ist nun mal kein Kinderspiel.
Wenn Du mein Nachbar wärst und ich einen ständigen Blick drauf haben könnte, wäre das auch kein Problem für mich. Aber aus der Ferne können solche Tips auch mal schnell daneben gehen und dann möchte ich nur ungern für das Unglück eines anderen verantwortlich sein.
Also nicht böse sein.
Danke für dein Schnellen Antwort wie gesagt das ist mein Hobby mich hat keine beraten was und wie ich es Machen soll Klappt es nicht war es wert für mich dan habe ich wenigstens was dazugelernt.
Aber wenn du mein Nachbar werst und schauen würdest wie jetzt Gesteuert ist hat ein Fachmann gemacht würdest nur mit Kopf Schütteln.
Von sicherheit Fehlt jede Spur zur Zeit ist alles mit 220v gesteuert und dafür habe Ich 750€ bezahlt.
Wie gesagt bei 12v und 24v kann ich kein Fehler machen.
Es tut mir Leid es war auch nicht böse gemeint.
Ich kann's von hier aus nicht wirklich beurteilen, was dort gemacht wurde. Allerdings ist Sicherheit nicht daran auszumachen, ob mit 230V oder nicht gesteuert wird.
So oder so wird aber auf jeden Fall mit Netzspannung hantiert. Da sollte man also genau wissen, was man macht. Ansonsten ist man sogar beim Steuern mit 12/24V mehr gefährdet, als wenn alles auf 230V ausgelegt ist.
Wie gesagt, Du kannst das von mir aus selbst zusammen bauen. Aber such' Dir bitte um Deiner selbst willen einen kompetenten Partner vor Ort, der Dich wenigstens aus der Nähe beraten kann.
Und da ich jetzt ganz schön OT bin, soll's das nun von mir zu diesem Thema gewesen sein. Denn es ist mir schon klar, dass das nicht gerade das ist, was Du hören äh' lesen wolltest.
:cool:
Unimog hat Dir ja ein Relais empfohlen. Da solltest Du Dir aber erst mal überlegen, ob Du doch mit 24V arbeiten möchtest. Das von Dir rausgesuchte war ja nur für 12V.
Wie Hucki schreibt such auf alle Fälle mal einen der über Deine Schaltung schaut....... man kann ja viel selber machen ..... aber nicht alles
Danke für euren Beiträge Wenn die Steuerung Fertig sein Sollte wird sowieso von einem der sich damit auskennt begutachtet.
