Step 7 Simens SPS gibt kein Ausgang?!?
  • Ersteller Ersteller Trashman8814
  • Erstellt am Erstellt am
T
Trashman8814
Guest
Meine Siemens SPS (CPU 312-1AE13-0AB0) gibt kein Ausgänge...
V+ (24V) und Masse sind jeweils an den Ein-und Ausgängen angeschlossen.
Die Eingänge werden erkannt und leuchten auf wenn es einen Eingang gibt.
Programmierung über einen USB PC-Adapter.
Programm: E0.0 (& Box) = A0.0
Es gibt keinerlei Fehlermeldungen
Simatic Step 7 V5.5
Wäre gut, wenn einer helfen könnte.
ich nehme mal an, dass du die Adressen in der HW-Konfig korrekt parametriert hast?
Was für E/A Baugruppen hast du angeschlossen?
Sind die Baugruppen über den Rückwandbus mit der Zentralbaugruppe verbunden?
DerMatze
CPU 312-1AE13-0AB0
+ 3 Erweiterungsmodule: 323-1BH01-0AA0
HW-Konfig: Hutschiene, CPU und die 3 Erweiterungsmodule habe ich etwas vergessen?
Rückwandbus ist verbunden.
Ich kann leider auch keine realen Eingänge am PC sehen... Wenn ich auf beobachten gehen kommt der Grüne Balken "Online" aber ich sehe kein Eingangssignal am PC obwohl es die SPS anzeigt.
CPU 312-1AE13-0AB0
ScreenShots von der Hardwarekonfig?
Evtl hat Dir die Autoadressierung reingekotzt
Sind die Ein- und Ausgänge in der Hardwarekonfiguration den auch richtig parametriert? Stehen die auf Adresse 0 oder auf 124?
VW
Nein beim beobachten bewegt sicher der grüne Balken nicht... Also glaube ich das er es nicht permanent aktualisiert...
Nein, an der SPS leuchtet nur "DC5V" und "RUN"
Hi!
Dann wird der Baustein mit deiner Anweisung nicht bearbeitet! Hast du den Baustein im OB1 mit "Call" aufgerufen?
Oder schreibe die Anweisung direkt in den OB1 zum Testen.
Gruß,
Ottmar
Jetzt bleibt die SPS auf Stop kann einer helfen?
Falls ihr irgendwelche screens braucht, sagt bescheid.
Ja jetzt geht aber garnichts mehr, die SPS bleibt auf Stop
Kann einer vielleicht mal ein Testprogramm programmieren mit der Hardware?
Vielleicht stimmt hier irgendeine Einstellung nicht..
Nein?? ich habe immernoch die CPU 321-1AE13-0AB0
Gibt es keine Möglichkeit auszulesen welcher Fehler gerade vorliegt?
Hallo
Arbeitest du das erste mal mit einer Siemens SPS?
So etwas wie PG/PC Schnittstelle einstellen, OB1 Zyklus, Bausteinaufruf,
HW Konifg laden, Urlöschen, usw. kennst du schon?
Anweisung nur einmalig mit = zuweisen, ........
Bernhard
Du bist mit PLCSim V5.4.4 verbunden, Du greifst zumindest laut Deinem Screenshot nicht auf eine reale SPS zu. Das mit CPU841-0 kommt davon wenn man über "erreichbare Teilnehmer" auswählt.
