Stefan1312
Hallo
Ich habe bei uns die Aufgabe bekommen eine "alte" Simodrive CNC Steuerung wieder in Betrieb zu nehmen..
Zu Beginn wollte ich eine Sicherung der noch vorhandenen Datein erstellen / eine Hardcopy der Festplatte.
Habe hierfür auf einem 2.PC einen Ordner freigegeben und konnte diesen dann auch über die PCU pingen ( Verbunden über einen Router)
leider habe ich das Problem, wenn ich den Dateipfad des Backups im Servicebetrieb der 840Di ändern will ( Harddisk Backup to:...)
kann ich den Pfad leider nicht speichern.
Also ich werde gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen .. wobei eben nur N akzeptiert wird, wodurch der ursprünglich eingetragene Pfad erhalten bleibt.
kann mir vl jemand sagen woran das liegen könnte?
Sind Datensicherungen über einen Router vl nicht möglich?
Wollte auch noch fragen, ob jemand zufällig weiß, für was die Dateiendung .GHO steht bzw ob man diese ( so wie in der Betriebsanleitung ) umbedingt verwenden muss?
Vielen Dank im Voraus!
mfg Stefan
Stimmt, ich bin begeistert*.GHO sind Norton Ghost Dateien (Image Dateien) l
Es hilft dir nicht wenn du von der PCU unter XP eien verbindung zu einem Externe Rechner aufbauen kannst,
im service Mode Backup wird nur ein minimal DOS gestartet.
wie kannst du das beurteilen ?Stimmt, ich bin begeistert
Aber er kann zunächst prüfen, ob die Hardware überhaupt funktioniert.
WinXP bringt einfach mehr Diagnosemöglichkeiten mit, als DOS.
die diagnose möglichkeit unter XP scheint er seinem kenntnisstand entsprechen angewendet zu haben
(pingen eines freigegeben ordners)
Erfahrungsgemäß am "Sichersten".Ich würde die HDD ausbauen und mit einem Adapter an einen anderen Rechner anschließen.
So ein Adapter kostet ca 15€
So machen wir es
Fast.ok vielen Dank!
d.h du erstellst von jeder Partition auf deiner Festplatte eine eigene Norton Ghost Image Datei?
bin ich da jz richtig?
